| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?  (Přečteno 231449 krát)
Pavel x
« kdy: 02.04.2008, 22:31 »
Můžete mi odborně vysvětlit rozdíl mezi těmito dvěma prístroji?
« Odpověď #1 kdy: 03.04.2008, 06:59 »
Stykač slouží ke spínání silových obvodů (velké proudy),  relé ke spínání ovládacích obvodů (malé proudy). Jinak je princip přibližně stejný.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2008, 07:08 »
Hlavní rozdíl je ve spínaném proudu. Relé je primárně určené pro spínání malých proudů, stykače obvykle pracují s podstatně většími proudy.
Na první pohled je také rozdíl ve velikosti. Relé je obvykle podstatně menší než stykač.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 03.04.2008, 13:48 »
Tiež býva relé tichšie, máva viac kontaktov, i prepínacích resp. rozpínacích, má menšiu spotrebu ovládacej cievky.
Radim Strycharski
« Odpověď #4 kdy: 03.04.2008, 14:49 »
Rozdíl je v "držení" kontaktů. Stykač když sepne, musí jeho cívkou trvale procházet proud. Kdežto do relé stačí pustit proud mžikově a přestaví se. Přítlačná síla pak umožňuje přenášet buď velké (stykač),  nebo jen malé proudy (relé).
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2008, 15:42 »
Tak to prrr! To je pouze u impulzních relé. Normální relé se chová stejně jako stykač.
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 03.04.2008, 18:08 »
Relé je obecnější termín, jako stykač bývají označována relé pro velké spínané proudy.
A teď dotaz: od jakého proudu už to považujete za stykač?
« Odpověď #7 kdy: 03.04.2008, 18:21 »
Rozdíl není jenom v proudech. Je to především v provedení kontaktů - stykač (většinou) mívá 3 hlavní kontakty dimenzované na záběrové proudy (AC3) a pomocné pro ovládací obvody. Hlavní kontakty mají vyřešeny zhasínání oblouku při vypnutí.
Relé má jeden až několik většinou přepínacích kontaktů. Ty jsou uzpůsobeny pro spínání velmi malých proudů (pozlacené nebo jinak upravené dotykové plochy). Se zhášením oblouků se moc nepočítá, proto je krok velmi krátký a relé je schopno sepnout řádově v desítkách ms.
Jedná se opravdu o různé prvky určené k odlišnému účelu.
Miloslav Janoušek
« Odpověď #8 kdy: 03.04.2008, 19:00 »
Podle proudu je to sporné. Např. tzv. autorelé se dělají řádově na 30 až 40 Amper stejnosměrných .
Miloslav Janoušek
« Odpověď #9 kdy: 03.04.2008, 19:06 »
Něco velmi málo:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_rel%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Styka%C4%8D
Hlavní rozdíl bych viděl v konstrukci.
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 03.04.2008, 19:18 »
Možná to trochu rozlišme:
Elektrikář rozumí pod pojmem RELÉ víceméně slaboproudé relé. Pod pojmem stykač rozumí výkonové relé, schopné spínat a také rozpínat proudy v řádu desítek ampér, při napětí 230 V a více, včetně zhášení oblouku mezi rozepínajícími kontakty apod.
Ostatní veřejnost rozumí pod pojmem RELÉ zařízení, které pomocí magnetického pole buzeného cívkou ovládá elektrické kontakty. Vynalezeno bylo 1835 Josefem Henrym. viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_rel%C3%A9
Radim Strycharski
« Odpověď #11 kdy: 03.04.2008, 23:26 »
Zde je citace z Technického slovníku naučného, vydaného Encyklopedický m domem Praha:
1. Relé
Elmech. součástka složená z elektromagnetu a jednoho či několika kontaktů, z nichž některé jsou zapínací nebo vypínací (kontaktní svazek). Ovládá se spínacím stejnosměrným nebo střídavým proudem, který vyvolá přitažení kotvy elektromagnetu nebo změnu polohy trvalého magnetu. Tím se sepnou spínací kontakty a rozepnou vypínací kontakty. Spínáním a vypínáním se spínají nebo vypínají elektrické proudy ovládaných el. obvodů. El. proud spínaných obvodů je podstatně větší než ovládací proud relé. Elmech.relé jsou nahrazována tyristory, triaky a výkonovými tranzistory. Relé plní řadu funkcí, jsou např. ochranná relé nadproudová, přepěťová, podpěťová, wattmetrická. Poprvé bylo použito roku 1837 v telegrafii k zapínání silného el. proudu místní baterie v rytmu slabého el. proudu telegrafních signálů.
2. Stykač
Spínač schopný spojovat nebo přerušovat el. obvody bez zatížení i při zatížení, jeho jedna poloha (obvykle poloha zapnutí) je nestálá. V této poloze musí být pohyblivá část spínače držena vnější silou jakkoli vyvozenou a přejde z této polohy do jiné (stálé) polohy (obv. polohy vypnutí),  jakmile tato síla přestane působit. Reverzační s. je dvojice s. zapojených tak, že reverzují (otáčejí) přívod stejnosměrného nebo trojfázového střídavého napětí. Aby nedošlo k současnému sepnutí obou s. a ke zkratu, je zapnutí každého s. blokováno rozpínacím kontaktem druhého stykače. Kromě toho je provedeno vzáj. mech. blokování obou stykačů.
3. Už jen stručně elektromagneti cký stykač
Stykač, u něhož je pohyblivá část držena v nestálé poloze tahem elektromagnetu .
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 03.04.2008, 23:42 »
Ony ty slovníkové definice jsou někdy docela úsměvné. Podle citovaného slovníku by i zvonkové tlačítko bylo stykačem  Úsměv
Ale máte bod!
Pavel x
« Odpověď #13 kdy: 04.04.2008, 00:30 »
 poklona  všem za vyčerpávající odpovědi, ale nějak jsem se do toho více zamotal...může mi nějaký "odborník" toto výše uvedené přeložit do jedné věty?    poklona ...
Peter Krakl
Všechno je jednou poprvé...
« Odpověď #14 kdy: 04.04.2008, 01:12 »
Z mého pohledu bych to viděl asi takto:
RELÉ je technické zařízení které spíná, nebo rozpíná požadovaný obvod přes jistou mechanickou část přímo pomocí elektromagneti ckého pole ,  které vyvolá jiný elektrický obvod ,  který může mít jiné elektrické hodnoty ( ss nebo st proud) než obvod ovládaný.
Naproti tomu STYKAČ je v uvozovkách to samé zařízení, ale tu jistou "mechanickou část" může přímo ovládat jiné médium (třeba vstlačený vzduch, kapalina, nebo i ta slavná elektrika).
Sice jsem se nevešel do jedné věty, ale snad je to dostačující.
To Fuk Tomáš:
I ten palec (přiložený na tlačítku zvonku ) ční toto tlačítko v danou chvilku stykačem. Relé by mu jistě neslušelo. Super!
Petr Doležal
« Odpověď #15 kdy: 04.04.2008, 07:54 »
Stykač je stykač, relé je relé, pokud je takto nazve výrobce.   Mrknutí
« Odpověď #16 kdy: 04.04.2008, 08:10 »
A co pomocný stykač nebo třeba výkonové relé? Ať je v tom trošku chaos  Úsměv.
Jednou větou bych to zhruba rozdělil takto:
Stykač slouží ke spínání zátěže, relé se používá k ovládání.
zerotest
« Odpověď #17 kdy: 04.04.2008, 09:04 »
Dle mě je stykač a relé to samé
-  tedy dálkově ovládaný vypínač /případně přepínač/
-  všeobecně se udává, že stykač je pro výkonové zařízení a relé pro
   ovládací a pomocné obvody, tedy bych to viděl, tak že stykač bude mít
   lepší mechanické (spínací) vlastnosti, zhášecí komory... /s proudovou
   hranicí pro určení názvu jsem se zatím nesetkal, proto je např.   In=16A u
   stykač i relé/
-  Většina těchto zařízení pracuje ve funkci , ,  zesilovače,,  tedy, že malým
    proudem ovládám vetší proud
 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Do jakeho vykonu bude fungovat přepínání napájení ze sítě a měniče pomoci rele ?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP
 Jak fungují zpětná relé a kdy se používají?
 Lze relé 250V použít pro výběr ze dvou asynchronních zdrojů 230V?
 Jaké relé či stykač doporučíte pro přepínání DC 12V, 4A?
 Existuje relé které lze spínat různým napětím?
 Co vše se změno v typech relé za posledních padesát roků?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
 Jaká může být náhrada za relé RP 700 3P?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Může být stykač zapnutý 24/7 ?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Jaký stykač s nuceným vedením kontaktů použít?
