| | |-+  Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
Autor Téma: Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?  (Přečteno 22304 krát)
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #36 kdy: 06.02.2023, 21:42 »
Tak kostky jsou vrženy:
No neni to hezký?
No neni ...
Víc by se mi líbila ta trubičková oka. Ale snad to nebude mít na funkci rostlináře vliv  Úsměv
Dík všem za všechny dobře míněné rady.
Ještě bych rád věděl, proč se ta trubková oka nazývají "lehčená" a uvádí se "se sníženým proudovým zatížením max. do 90% jmenovitého proudového zatížení vodiče",  když jsou mnohem robustnější než ty plíšky které jsem nakonec použil.
Jan Bocek
« Odpověď #37 kdy: 07.02.2023, 10:49 »
Původní kabelové oka....a někdo vymyslel nevhodně, ale aby to oddělil že lehčená.....
* Kabelové oko.pdf (181.58 KB - staženo 189 krát.)
telefon:        777 273 732
M. Charvát
« Odpověď #38 kdy: 07.02.2023, 11:28 »
Já žil do teď v domnění, že lehčená od nelehčený se liší v použitém materiálu
lehčená jsou z mědi s galvanickým pocínováním (naoř řada KU-L od GPH)
nelehčená jsou z nerezi (např. 83V48 od Klauke)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #39 kdy: 07.02.2023, 15:28 »
Já zas žiju léta v tom, že lehčené oko je v podstatě vylisovaná trubka a plné je prostě třeba KU-F.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #40 kdy: 07.02.2023, 15:44 »
Katalog GPH, oko odlehčené. Vnitřní díra má 6,4mm. Oko s označením KU-L-SK.Toto oko je určené na jemně laněné vodiče.
Rozdíl je ve velikosti vnitřní díry.
Oko s označením KU-L, má vnitřní díru 5,5mm.
Hlavní problém je ten, že to kabelové oko odlehčené, není schopen dodat žádný velko obchod elektro. Poslední odpověď zněla, že se toto kabelové oko, s označením 16/6/KU/L/SK, již nevyrábí.  zle
Martin Kurka
« Odpověď #41 kdy: 07.02.2023, 16:45 »
Například u výrobce GPH
KU-L .... lehčená cínovaná vždy
KU-V ... nelehčená (pode původní DIN) cínovaná
KU ... nelehčená necínovaná
Nelehčená potřebují jiné kleště než lehčená
Kleště pro nelehčené Cu  oka se mohou použít i na hliníková oka.
Kleště pro lehčená Cu oka se na hliníková  použít NESMÍ
Na rozdíl od kabelových oček s plastovým límcem se lehčená i nelehčená oka smí použít i na plné vodiče (re). Dále na hrubě laněné do kruhu (rm) a laněné sektorové (se).
V příloze je porovnání ok GPH 16mm2 M8 pro lehčená i nelehčená oka.
* Lehčená-nelehčená_1.jpg (118.06 KB, 1225x1089 - prohlédnuto 291 krát.)
* Lehčená_1.jpg (84.1 KB, 747x882 - prohlédnuto 289 krát.)
* Nelehčená_1.jpg (62.42 KB, 935x720 - prohlédnuto 284 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Juraj Rojko
« Odpověď #42 kdy: 07.02.2023, 17:52 »
Jsem zmaten. Co je na tom lehčeného a proč to má nižší proudovou zatížitelnost, když obojí je ze stejného typu materiálu a ty "lehčené" mají silnější stěnu? (Soudě podle průměrů trubiček.)
Ivo Ondra
« Odpověď #43 kdy: 07.02.2023, 21:29 »
Lehčená oka mají kratší lisovací část
Martin Kurka
« Odpověď #44 kdy: 07.02.2023, 22:36 »
Normální neredukovaná oka mají většinou předepsána dvě nezávislá zalisování nástrojem na oné delší trubkové části.
A normální neredukovaná oka mají většinou i dvojnásobnou tloušťku praporce pro přitažení šroubu.
.. a ty "lehčené" mají silnější stěnu? (Soudě podle průměrů trubiček.)
Já vidím u obou stěnu shodnou - viz žlutě zvýrazněné parametry rozměrů - vnější průměr 8,5mm a vnitřní 5,5mm.
Martin Kurka
« Odpověď #45 kdy: 07.02.2023, 22:45 »
No neni to hezký?
No neni ...
Na tuhle svorkovnici by se vám asi trubičková oka a zejména dlouhá neredukovaná ani nevešla a originální šroubky by byly krátké.
Abyste měl klid že sirky v téhle kapse nechytnou, pak funkci rostlináře dobře prověří snímek z termokamery při plném proudovém zatížení Vámi nalisovaných ok. Ale i bez kamery buďte klidný, provedení máte pečlivé a čisté.
Juraj Rojko
« Odpověď #46 kdy: 07.02.2023, 23:31 »
Máte pravdu, u té zvýrazněné je to stejné. Ale u menších to neplatí a to “lehčení” je matoucí. Ale délka a případně počet slisů dává smysl.
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
