| | |-+  Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
Autor Téma: Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?  (Přečteno 58475 krát)
Miroslav Minařík
« Odpověď #36 kdy: 01.12.2014, 22:12 »
to Minařík:
odporovat jsem ti chtěl v tom, že ČEZu je úplně jedno, jaký sled fází na elektroměru je.
Ale to jsem uvedl hned zkraje tématu! Tedy druhá odpoveď.
Viz
Máte na mysli místo L1, L2, L3 třeba L1, L3, L2?
Pak vězte, že to bude mít vliv pouze na směr otáčení "míchačky" ale určitě ne kotouče v elektroměru. Ten je prý magicky spravedlivý a otáčí se stále stejným směrem. Ne tedy podle výsledků voleb vlevo  či vpravo :-)
Tak co tedy odporuješ?
Elektrika NENÍ časopis!
Oto Strnad
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #37 kdy: 25.02.2015, 09:38 »
tak z celkové četby jsem pochopil, že dodržovat sled fází, tak jak se to snažím dodržovat, má svůj smyl, ať už to na měření vliv mám, či nemá. No musím říct, že spousta elektrikářů ani neví, co to vlastně je. V přípojkové skříni H,Č,Š,  v elektroměrovém rozvaděči Č,H,Š, vývod s elektroměru Š,H,Č, katastrofa.
 Kde bych sehnal návod na klešťový fázoměr Metra PK 330?
 Jak zajistit správné pořadí fází?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Proč je měření sledu fází napěťovým testerem FLUKE T140 naopak?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
 Která norma popisuje sled fází v třífázové zásuvce?
 Jaký je vlastně správný sled fází?
 Jak určím která fáze je první?
 Pokud zjistíme opačný sled fází, které je nutné přepojit?
 Pořadí fází
 Jaké je určení jednotlivých fází na 5-ti žilovém kabelu?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Jak postupovat při nesprávném sledu fází?
 Kdy bude konečně jednoznačně řečeno pořadí barev u fází?
 Čím změnit sled fází?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Vydavatelství IN-EL během června 2017 sleva 10% na vše!
 Je možné změnit sled "barev" fázových vodičů v pojistkové skříni?
 Ve které části přípojky je pro odběratele sled fází relevantní?
 Je nutné dodržet jednotné řazení fází v rozvaděčích?
 Jak se určuje pořadí fází u vedení vn?
 Jak dodržet sled fází při přepojení třífázové zásuvky?
 Ako zistím smer točenia motora?
 detekování L1?
 Kdo může ověřovat sled fází vodičů?
 Doporučíte kvalitní automatický přepínač fází?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Proč se sama mění orientace otáček motoru?
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.
