| | |-+  Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?
Autor Téma: Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom?  (Přečteno 28335 krát)
byKiVi
« kdy: 16.09.2008, 10:37 »
1.Na čerpadle ústredného kúrenia (220V/65W, motor ??) je použitý rozbehový kondenzátor 4 uF produkcie TESLA. Neviem však, či ho mám nahradiť kondenzátorom s rozpojovaním alebo bez rozpojovania. Na kondenzátore sa nenachádzalo označenie P0, P2 ale len L-X5. Predpokladám však, že to bude kondenzátor bez odpojovania. Za rady   poklona .
2. WAPka sa už od kúpy neochotne rozbiehala. V poslednom čase to však začína byť dosť veľký problém. Motor je 230V/1200W. Je tam použitý kondenzátor 20uF. Podľa prepočtu na http://www.domena.pc.cz/vyp_kon/tec-moto.htm mi však vychádza, že potrebná kapacita je 68 uF. Pýtam sa teda. Je možné, aby bol motor upravený tak, že by mu stačil i kondenzátor o kapacite 20 uF (problém už od kúpy, takže asi som si už aj odpovedal Smutek  )?
* motor.jpg (20.77 KB, 500x500 - prohlédnuto 4654 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2008, 14:15 »
Nejvíc toho ví o svém produktu výrobce.Pokyny výrobce mají v jistých případech vyšší váhu než ustanovení norem.
Kondenzátor vytváří posun fáze a tím vznikne točivé magnetické pole. Jsou motory, které jsou "spočítané" a vyrobené tak, že se počítá s připojeným kondenzátorem po celou dobu běhu.
Jsou motory, kde se dá kondenzátor odpojovat podle proudu nebo otáček. Ale to ví nejlépe výrobce.
A pokud jde o 2. případ, jiná situace je u motoru, který je zatížen již při malých otáčkách a úplně jiná situace je u motorů, které jsou více zatížené při vyšších otáčkách. Konkrétně právě čerpadla mají minimální výkon při rozběhu a tak stačí výrazně nižší hodnota kondenzátoru a když už motor běží, setrvačností se drží točivý moment a výkon motoru může dodávat pouze jedno výkonové vinutí. Ale jak jsem již napsal, to ví nejlépe výrobce jak je motor navržený a vyrobený.
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2008, 09:09 »
V čerpadlách UT bývajú kondenzátory pripojené vždy trvalo. Ak sa nerozbieha, stačí vymeniť za nový rozbehový s rovnakou kapacitou. U tej WAP skúste najprv zistiť, či sa nejedná o mechanický problém, a ak je možnosť, skúsiť vymeniť kondenzátor za iný rovnakej kapacity.
byKiVi
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2008, 08:55 »
Obehové čerpadlo i WAPka už fungujú. U WAPky to bol asi zmätok od výroby značky "KAI LU",  vymenený za "DUCATTI",  čo síce tiež vyzerá na CHINA EXPORT, avšak motor sa rozbehne. Ďakujem za odpovede.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
