| | |-+  Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
Autor Téma: Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?  (Přečteno 36172 krát)
anonym
« kdy: 24.10.2007, 12:23 »
Dal jsem do studny ponorné nerezové čerpadlo s mosaznou zpětnou klapkou a šroubením a po třech měsících se mi všechny mosazné věci rozpadly.
Může za to špatné uzemnění v domě?
Čerpadlo je zapojeno přes proudový chránič.
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2007, 12:38 »
Jestli nějaké proudy mají vliv na tu korozi nevím, ale je fakt, že když je na těleso čerpadla připojen PE, tak je to dokonalý zemnič a žádné strojené zemnění ho netrumfne. Zkuste změřit jaký proud přes PE do studny teče.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2007, 13:36 »
Myslel jsem na nevhodnou kombinaci materiálů, které se nesnáší.
No? Tři měsíce je přece jenom moc krátká doba! Hněv
To vypadá, jako byste čerpal kyselinu.  Šok
Možná je to vada výrobku, než technická závada uzemnění a otázka bludných proudů.  Nerozhodný
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2007, 22:37 »
TO anonym.
Tak mám takový dojem že Máte v tom vrtu dost agresivní vodu. Nechal bych si udělat rozbor vody, a teprve potom bych zkoumal co dál.  Úsměv
Špatné uzemnění zato, dle mne nemůže.  Mrknutí
anonym
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2007, 07:19 »
Podle rozboru je voda normálně pitná ne sice pro kojence kvůli dusičnanům, ale babička se dožila 92 let.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2007, 07:36 »
Pokud se rozpadá mosaz, typuji to opravdu na nekvalitní a vadný materiál.  Nerozhodný
Zkuste použít výrobky od jiného výrobce, anebo rovnou jiný materiál (nerez, plast...)
Pavel Ryšavý
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2007, 07:55 »
Ona to nemusí být nekvalitní mosaz, ve vodě může docházek k selektivní korozi zinku jak hydroxidovým, tak chloridovým mechanizmem, a přesto voda bude splňovat parametry pro pitnou vodu (mám to doma, vím o čem mluvím) mě pomohlo pouze důsledné používání materiálů plast/nerez, nic mosazného ani zinkovaného mi ve studni nevydrží.
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2007, 08:28 »
Už jsem se s tímto také setkal.
Ve vrtu bylo instalované klasické elektrodové snímání hladiny. Mosazné elektrody se po nějaké době úplně rozpadly, materiál byl tak degradován, že se dal rozdrobit v ruce jako perník ... Úsměv
Výměna za nerezové elektrody moc nepomohla, vydržely sice déle, ale po nějaké době se pokryly vrstvou čehosi a opět to nefungovalo.
Zkoušeli jsme i jiné systémy, ale nic uspokojivě nefungovalo.
Voda tedy pitná určitě nebyla, byla čímsi cítit, používala se jen jako užitková.
Po nějaké době to provozovatel vzdal a připojil se na místní vodovodní řád. Kromě neustálých problémů se snímáním hladiny ta voda velmi rychle ničila ventily a vodovodní baterie.
Podle mého soudu ta zrychlená koroze souvisela s procházejícím proudem, ale jistotu v tom nemám.
Určitě nebude od věci zkusit, jestli ochranným vodičem od čerpadla neprochází nějaký proud. Jinak řečeno, může to opravdu souviset se špatným uzemněním.
« Odpověď #8 kdy: 25.10.2007, 08:48 »
Ještě mě napadlo:
1. je ta mosazná klapka galvanicky propojena s čerpadlem ?
2. nestálo by za pokus vložit mezi ně kousek plastové trubky ?
3. ev. takto odizolovat klapku i od výtlačného potrubí, pokud je kovové
4. a pokud by bylo řazení zhora kovová trubka-plast-klapka-plast-čerpadlo tak udělat z nerez drátu bypass klapky: kovová trubka-čerpadlo
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #9 kdy: 25.10.2007, 09:07 »
Elektrochemick á koroze nastává stejnosměrným proudem, nebo proudem se stejnosměrnou složkou. Proto bývají elektrody elektronických snímačů hladiny napájené střídavým proudem a to o frekvenci větší než 500Hz. Pokud vám přes čerpadlo prochází stejnosměrný proud, tak máte problém, zvlášť pokud je čepadlo anodou. Není blízko nějaký zdroj bludných proudů (linka tramvaje, elektrického vlaku, průmyslový závod)?
Např. v boilerech se používá hořčíková anoda, která se chrání nádobu před korozí, postupně se rozpouští a po 1 až 2 letech se musí vyměnit. Nevím ale jestli se dodává hořčíková anoda k čerpadlu. Hořčík je vhodný protože má vysoký elektrochemick ý potenciál a jeho sloučeniny nejsou toxické.
Pokud se vám nevhodnou kombinací materiálu ve studni vytvořil elektrochemick ý článek, tak pomůže jen změna materiálu. Jestli je tělo čerpadla nerezové, tak i fitingy musí být nerezové.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
anonym
« Odpověď #10 kdy: 29.10.2007, 12:20 »
Jeden čas jsem naměřil mezi el.zemí a omítkou ve sklepě 3V stejnosměrné, ale kde se tam vzaly nevím. Je to na vesnici a žádné tramvaje apod. tu nemáme.
 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
