| | |-+  Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?
Autor Téma: Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva?  (Přečteno 66905 krát)
« Odpověď #18 kdy: 14.12.2016, 18:00 »
,  půjde tento stykač a tlačítko zapojit na 3f motor 2,2kW?
To tlačítko je bezpečnostní spínací jednotka pro stroje. Při použití stykače poněkud postrádá smysl a je to do jisté míry implementace kurvítka do obvodu. Stačí běžná tlačítka, pokud v tom není nějaký zvláštní skrytý význam.
Připojit to ale půjde a pokud si nejste jistý jak, raději se obraťte na někoho, kdo práci s vtz ovládá.
Hrudka
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #19 kdy: 14.12.2016, 18:50 »
To tlačítko je na štípačce, byl tam motor na 230V. Teď tam mám motor na 400V a chtěl jsem tam zapojit to tlačítko. Teď to mám na přímo. Nechá se někde najít schéma zapojení?
« Odpověď #20 kdy: 14.12.2016, 20:27 »
Schéma ovládání stykače z jednoho místa není problém dohledat, ale nezapomínejte na ochranu motoru a další drobnosti, které bez znalosti souvislostí mohou vést k utvoření paskvilu. Vždycky je lepší si to nechat zkontrolovat fyzicky před uvedením do provozu, protože se stáváte výrobcem se všemi možnými důsledky.
Hrudka
« Odpověď #21 kdy: 18.12.2016, 08:44 »
,  tohle tlačítko by šlo zapojit na 3f motor bez dalšího relé?
http://www.dodilny.cz/produkty/vypinace-spinace-rele/vypinac-dz05-b-6p-ac-400v10a-dkld-se-stop-tlacitkem
« Odpověď #22 kdy: 18.12.2016, 10:31 »
Neřeší ale ochranu motoru proti přetížení.
Hrudka
« Odpověď #23 kdy: 18.12.2016, 20:28 »
Bude to fungovat? Co je potřeba přidat na ochranu motoru?  poklona
* IMG_20161218_144902[51]_Ink_LI.jpg (280.13 KB, 1040x584 - prohlédnuto 1118 krát.)
« Odpověď #24 kdy: 18.12.2016, 21:18 »
Je třeba nadproudové relé. Když vidím ten stykač tak asi LR2.
Ale radit kam co drát po drátu nebudu, jednou je to VTZ a jistě chcete strávit vánoce ve zdraví s rodinou. Pozvěte raděj elektrikáře, má to za pár minut. Navíc má takový věci, jako třeba dutinky na slaněné vodiče, což bývá pro kutily často neznámá...
Hugo K.
« Odpověď #25 kdy: 19.12.2016, 08:50 »
Dělat někomu bastl,byť na profesionální úrovni  je pro elektrikáře-vyznavače adrenalinu.
Kdo uteče klidně spí.
Jan Bocek
« Odpověď #26 kdy: 19.12.2016, 12:16 »
Navázal jste na 10 roku starou diskusi.
Nesdělil jste, zdá Vaše štípačka je šroubová nebo hydraulická.
Dále každá štípačka je strojní zařízení, po starému pracovní stroj.
K tomu je nutné znát bezpečnostní předpisy pro takovou instalaci.
To zařízení podléhá několika zákonům a navazujícím normám.
Proto vám zde NIKDO nebude radit, jak to máte zapojit a zdá to bude fungovat.
Ze štípačky dřeva se lehce může stát nebezpečný stroj.
Tyto stroje a jejich používání mají své pravidla, která je nutno dodržovat.
Spojte se s někým, kdo má na takové řešení oprávnění.
telefon:        777 273 732
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
