| | |-+  Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
Autor Téma: Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?  (Přečteno 33614 krát)
Liborm
« kdy: 21.08.2014, 17:25 »
Je následující zapojení schodišťového vypínače možné? Ty dva vypínače jsou od sebe dost daleko, takže bych jeden kabel použil pro vypínače i pro další rozvod světelného okruhu, tzn. že bych použil kabel CYKY-J 5x1.5.
Zatím jen tak rozmýšlím, jak by šla udělat rekonstrukce elektroinstala ce v rodinném domě s minimálním sekáním. Předem upozorňuju, že sám to dělat nebudu.
* schodiste.jpg (94.21 KB, 1587x795 - prohlédnuto 6656 krát.)
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2014, 21:41 »
Ano, je to možné.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2014, 22:38 »
Není problém. Tuhle fintu jsem naposledy použil pro světla pod pergolou a osvětlení dvora ovládaný z domu a z pergoly.
Ona ta 5x1,5 je docela užitečná i pokud chcete světlo na obou koncích a nepotřebujete s tím nic dalšího v řadě napájet...  Mrknutí
Tomáš Žabka
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2014, 07:58 »
Standardně takto projektuji osvětlení, jedním kabelem se dá oběhnout celý byt případně jedno podlaží rodinného domu, pokud se v obvodu vyskytují i spínače 7 je občas potřeba použít kabel 7x1,5 aby se člověk nemusel vracet :-). Zapojení schodištáků dělám tak, aby v každém spínači byla živá fáze a spínaný okruh. Povolené zapojení spínačů je tuším v ČSN 33 2180.
Ižák Ctibor
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2014, 07:59 »
Tak ako píše p. Žabka. Bežne používam aj 7x1,5. Výnimočne sa mi už stalo, že som použil aj 12x1,5,
Michael Tejčka
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2014, 22:48 »
To už je trochu masochismus ne? 5x1,5 rozumně rozvržená je až do pekla. Mrknutí
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....
Petr M
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2014, 20:42 »
No tak to vychází bez pokračování dál na pět lustrů z několika míst. To jste nasvětloval kulturák?  Šok
Asi tak. 5Jx1,5 po schodech z přízemí, tam trojrámeček, lup odbočku 5x1,5 po chodbě. A lup druhou jako pokračování na půdu... A doplnění jenom 3Jx1,5 ke světlům a mezi krabicema pod tím trojrámečkem.. .  Mrknutí
7x1,5 už smrdí řazením 6+6. To samo o sobě je často varování, že někdo moc nepřemýšlel. Víc jak sedmižilák se nedá v jednom vypínači rozumně zpracovat, takže to je asi pro víc krabic najednou. Jak potom řešíte přechody z krabice do krabice? Zadrbete si to tam wagovkama (každý spoje je potenciální porucha),  nebo se drbete s husím krkem na dva cenimetry? To má smysl snad jenom pokud střelený architekt požaduje viditlný kabel pod stropem, ale smí být jenom jeden a musí se vlnit přesně dle jeho záměru Smích
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2014, 20:49 »
Smím se zeptat, jak se přemýšlením nahradí spínač 6+6?
Jih ČR
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 24.08.2014, 21:07 »
Třeba tím, že se majitel zamyslí, co s tím vlastně chce ovládat. Víte, jak je pak skvělý, když
- v jedné krabici je vypínač od lucerny před vchodem a 6ka od světla na chodbě? Stačí si to neuvědomit a člověk přecvakne obojí, svítí venku celou noc...
- je v jedné krabici v kuchyni lustr a světlo pod linkou, lustr se ovládá i z obýváku.
- zažil jste někdy 6ky na chodbě, kde  jednu z nich někdo ještě rozsekl a druhou půlkou rozsvěcí za neprůhlednýma dveřma na půdu?
- Viděl jste něky vypínač kombinující WC a světla na chodbě?
- A další podobný situace.
Pokud je 6+6 na sadu podobných světel (třeba dvě nezávislý světla pod linkou ovládaný ze dvou míst, dvě lampičky nad manželskou postelí s ovládáním od betle i od dveří),  je to OK. Pokud se tam v jednom vypínači setávají různý světelný obvody z různých míst a šetřilo se na krabici navíc, je to regulérní čuňárna. Sice ne nebezpečná, ale používat to je masochismus. Osobně mám za tři roky v domu, kde to takhle bylo řešeno na pěti místech, na "půlený schodišťáky" alergii jak na fázi v žlutozeleným. A řiznejme si, že na čuňárny se 6+6 používají nejvíc.
« Odpověď #9 kdy: 24.08.2014, 22:16 »
Souhlasím s Petrem M. Jen bych to nenazval čuňárnou, ale spíše nemyšlením autora. Přijde mě to taky dost nepraktické. Přesně z důvodu výše napsaných.
A co se týká použití toho 5-ti žilového kabelu na propojení ostré fáze i koresponďáků, tak je to fajn řešení. Místo dvou kabelů se použije jeden.
Ale osobně bych to použil pouze pro daný prostor - chodba, schodiště, garáž se vstupem ze dvou stran...
Určitě bych z takto nataženého okruhu, netahal nějaké odbočky. A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #10 kdy: 24.08.2014, 23:49 »
... A i s praktického hlediska, je fajn, když je schodiště + chodba (bavíme se o RD) na samostatném jističi.
Je dobré, když vypadne jistič od jiného prostoru, aby to "svítilo" tam, kde se bude "otevírat rozvaděč a nahazovat jistič"...
Ižák Ctibor
« Odpověď #11 kdy: 25.08.2014, 20:31 »
Domovými inštaláciami sa zaoberám len okrajove, preto možno, že niektoré veci riešim inak, ako je to bežné. Cez to všetko sa mi ale kombinácia 6+6, zdá úplne bežná. Riešil som jeden prípad nedávno, kde prízemie je jedna miestnosť. Nakoľko je tam kuchynská časť,  časť pre sledovanie televízora, jedálenská časť,  je tam dohromady 5 samostatne ovládaných svetiel. Schody na poschodie sú v jednom rohu. Aby sa nemuseli vracať zhasínať svetlá,  všetky sa dajú ovládať od schodov. Mám tam 7+7+6+6+6+6. Posledná 6-ka je pre schody.V samotnej spálni sa od každej posteli ovláda vlastné nočné svetlo a hlavné svetlo.Od dverí sa dajú ovládať všetky svetlá+chodba. Že prečo? To neriešim.Tak to chceli, tak to je. Čo sa týka pripomienky, že by tam bolo pod vypínačmi mnoho spojov, veď predsa väčšinu vodičov pripájam priamo na vypínače bez spojov. Krabice mám prehĺbené,  v spodnej časti prepojené trubkou, vodiče sú ukončované priamo na svojej pozícii. Nemal som žiadne problémy z "uprataním"vodičov a spojov.
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Jaká je definice výrazu 'koncový světelný obvod'?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Která norma definuje, co je to světelný obvod?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jak zapojím nové svetlo ještě ve starém rozvodě s ochranou nulováním?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Poradite mi zapojeni dvou svitidel do jedne cokolady?
 Dá se nějak zapojit světlo s ventilátorem aby obojí spínalo současně?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Co to pro mne znamená, když stropní vývod má černý a modrý vodič ?
 Jak mám zapojit dvě žárovky paralelně?
 Je popsané zapojení lustru "Divné"?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Kam zapojit tři vodiče spotřebiče na dva dráty ve zdi?
 Jak zapojit pohybové cidla na zářivky přes vypínač a ještě s časovým spínačem?
 Jak zapojit lustr ovládaný ze dvou míst?
 Jak vyřešit automatické zhasínání osvětlení pro lidi, co zapomínají?
 Jak spojit žárovkou s čidlem pohybu?
 Jak správně připojit lustr se 4 dráty na 5 drátu ze stropu?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit dvě světla na jeden kabel se "smyčkou"?
 Jak zapojit lustr 2+3 v paneláku na dvojvypínač?
 Poradí mi někdo,jak připojit tento reflektor?
 Jak zapojit světlo aby prcek nedostal ránu a tak?
 Jak udělat postupné zapínání bodových světel?
 Jaké použít pohybové čidlo pro úspornou žárovku?
 Jak samostatne ovladat jednotliva paralelne zapojena svetla?
 Jak zapojit kovovou skříňku v koupelně na dva zelenožluté a fázi?
 Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
 Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?
 Lze zapojit halogen společně s jinými spotřebiči?
 Jak zapojit za stmívač další světlo?
 Je možné zapojení zářivky a pohybového čidla?
 Jak zapojit tři světelné okruhy s dvěma dráty?
 Mohu z důvodu úspor použít pro venkovní světlo dvouvodičové vedení?
 Jak snížit minimální zátěž u PIR ?
 Existuje čidlo pohybu, které reaguje i na malá zvířata?
 Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
 Jak zapojit lustr místo starého, který měl 2 obvody?
 Jak zapojit vypínače 6+5b+6 na 3 žárovky?
 Jaký typ svorky mohu použít na bodovky?
 Jak přidat do stávajícího ovládání světla PIR čidlo?
 Jak připojit lustr neznámé třídy pouze se 2 vodiči?
 Jak poznám, zda před transformátor mohu připojit stmívač?
 Jak zapojit infraspínač osvětlení, když mám jen dva vodiče?
 Ako zapojit luster na dva vypinace?
 Ako automaticky vypnúť svetlo pokiaľ možno, bez výmeny vypínačov za tlačidlá?
 Jak otočit jednu klapku na schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit schodišťové ovládání žárovky místo stmívače ABB 6560u-101?
 Musí být světlo připojeno k jističi 10A?
 Jak rozpojit krabicové svorky?
 Lze zapojit dva světelné obvody do vícerámečku?
 Je možné nějak rozporovat připojené jedno světlo na zásuvkový okruh?
 Mohu zkusmo připojoval L a PEN na barevně nerozlišené vodiče lustru?
 Jak zapojit světlo, aby se rozsvítilo při otevírání garážových vrat?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
 Je bezpečné zapojit zářivku a žárovku do série?
 Mohu propojit světelný obvod wagovkami ve vypínači?
 Jak provést rozdvojku u kabelu ke světlu (CYKY 3x1.5)?
 Jaký doporučíte vypínací člen do KU68?
 Nevznikne problém osadit trubice 2x24W na tlumivku 2x36W?
 Jak přidat další světlo ke schodišťové sestavě?
 Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla?
 Mohu vést světelný přívod krabicí vypínače?
 Mohu připojit svítidlo na zdi přes vidlici do zásuvky?
 Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je možné zapojení bodového osvětlení a digestoře na jeden jistič?
 Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
 Mohu propojit světla s vypínači v rozvaděči?
 Jak zapojit světlo, když ze zdi lezou 4 dráty ?
 Jaké je správné zapojení doutnavky, která svítí při rozsvíceném světle?
 Jak zapojit do TN-C sítě svítidlo 2. ochranné třídy?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak si mám vysvětlit smyčku kabelu na místě lustrového vývodu?
 Lze do zapojení vypínačů s řazením 6 přidat PIR čidlo?
 Lze zapojit 2 lustry na 1 vypínač?
 Jak zapojit nástěnné světlo do zásuvky flexo šňůrou?
 Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?
 Proč se LED pásek zapne až s 10sek zpožděním?
 Jak sepnout PIR čidlo ještě navíc dálkovým ovládáním?
 prosím o radu jak zapojit visací lustr??
 Jak zapojit nové LED světlo bez nuláku?
 Lze kombinovat LED a halogeny v jednom svitidle?
 Lze u světelného obvodu použít v jedné části větším průřezem?
 Jak zapojit Led pásek Multiwhite na stmívač (dálkový ovladač)?
 Jak omezit indukci napětí při použi plovákového spínače a LED světla?
  Jakým způsobem by měl být správně izolován PE vodič?
 Môže byť viac vodičov v jednej diere na svorke/čokoláde?
 Co s vodiči od odpojených svítidel?
 Jak připojit světlo na starou elektriku, když ze stropu vedou 3 vodiče?
 Co v pronájmu s kabely od odpojeného svítidla ?
 Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
 Jak zapojit modul Shelly Plus 1 namísto schodišťového přepínače?
 Jak zapojit časové relé G2ZMF11 s určitým doběhem?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Lze použít datové kabely pro LED RGBW pásky?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
 Lze nahradit pět LED předřadníků jedním napájecím zdrojem v rozvaděči?
 Ako pripojit LED zrkadla na zásuvku cez vypínač?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.
