Diskuse Elektrika.cz
 Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
   Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Môže zhorieť nezaťažený elektromotor aj pri správnom zapojení? (Přečteno 35672 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ... Kam připojit pátý vodič třífázového motoru, ke kterému doposud vedly pouze čtyři Jak rozběhnout 5,5kW motor? Jak zapojit správně 3fázový motor? Jak zapojit motor cirkulárky? Jak zapojit asynchronní motor 37kw? Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ? Jak velkým rozběhovým kondenzátorem osadit 3-fázový asynchronní motor? Lze zapojit motor 3x220 jako 3x380? Jak zapojit 3f motor na štípačku dřeva? Jaký typ odrušovacích kondenzátorů zvolit k elektromotoru? Čím chránit motor čerpadla? Proč mi proudový chránič vyhazuje motor? Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi? Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator? Jaky motor zvolit pro male otacky,vykonny a tichy chod? Jak zapojit třífázový motor na jednu fázi ? Jak "opravit" vytopený elektromotor? Poradite mi s rozbehovym kondenzatorom? Jak vyměnit černou porcelánovou vidlici za čtyřkolík u cirkulárky? Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y? Které fáze se přepínají, pokud chci změnit směr otáčení 3f motoru? Jak velký potřebuji motor pro vybuzení 22kW motoru pro start kogenerace? Jak poznám spálený motor na cirkulárce? Je tento motor na spouštění Y D ? Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl? Jak spouštět motor hvězda/trojúhelník včetně reversace? Při jakém zapojení, má motor vyšší výkon a nižší spotřebu el.energie? Kedy zapojit motor do D a kedy do Y? Lze zapojit motor Siemens 100L IM B3 přes rozběhový kondenzátor? Jak mohu zapojit motor z aut. pračky tatramat pro účel pohonu? Jak zmenit smer otaceni motoru v rozbrusovacce Narex? Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu? Co znamená na svorkovnici motoru označení Z1, C, U1, Z2 a U2? Jak zapojit motor 2,2kW 230V (220V)? Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým? Ako zapojit motor na frekvencny menic? Jak zapojit 1fazovy motor z pracky na 230V ? Jak zapojit 3 fázový motor na 1fázi? Mohu elektromotor se štítkem D-mot 220/380V zapojit do trojúhelníku? Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek? Co jsem udělal špatně v zapojení 3f motoru na 1 fázi, že má malý výkon a hřeje? Jak změřím spálený 3 fázový motor pokud tam natekla voda? Jak změnit otáčky 1fáz asynchr. motoru...450w, 1360ot.? Jak zapojím motor cirkulárky dle níže uvedených údajů? Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň? Jak změnit chod motoru na pohonu branky? Lze regulovat otáčky motoru s rozběhovým kondenzátorem? Poradíte mi s výběrem vhodného motoru k cirkulárce? Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor? Jak spínat každou hodinu motor na 5 minut pro cirkulaci teplé vody? Je možné nějak regulovat otáček u hrnčířského kruhu pedálem šicího stroje? Jak nejšetrněji zapojit asynchronní elektromotor AP112M-4? Jak poznám polaritu u motorového kondenzátoru Jak poznat vadný rozběhový kondenzátor? Ako pripojím motor konštruovaný na 3x230V do Y na 400 V ? Ako zapojit motor retazoveho kladkostroja? Jak mám zapojit třífázový motor do hvězdy a taktéž zásuvku k němu? Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ? Jak zapojit motor navijáku Gude? Aký je výkon elektromotora zapojeného do trojuholníka? Rozeběhnu motor 5,5kW přes přepínač hvězda - trojúhelník? Ktorý typ motora sa roztočí niekedy doprava a niekedy doľava? Proč vedou z tohoto motoru 3 vodiče? Jaký typ 3f motoru je vhodný pro zapojení hvězda trojúhleník? Jak zapojit tento motor na 230V? Zná někdo tento motor - jaké má parametry? Je možné zapojení třífázového motoru na jednu fázi? Jak zvýšit výkon elektromotoru? Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů? Pomůže mi někdo se schématem zapojení ovl. motoru? Proč mi nefunguje reverzace jednofázového motoru? Jak spočítat převody u cirkulárky? Jaké je vnitřní zapojení cívek takových elmotorů do trojúhelníku? Co může být za problém při přepnutí 7,5kW motoru hvězda trojúhelník? Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy? Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla? Jaké je správné zapojení 1 fázového motoru na 2 fáze? Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační? Lze zapojit motor F160M04 na cirkulárku? Jak upravit rozběh motoru štípačky? Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy? Jak zapojit kondenzátor, motor a novou přívodní šňůru stolní brusky? Jak zapojit 1 fázový motor MEZ 3APC71-4SC ? Co se stane, když poběží motor pouze na hvězdu a nepřepnu ho do D? Preco sa netoci motor na pohone acer life? Můžete zkontrolovat toto zapojení 3f motoru na 1f? Kolko vyvodov ma 3-fazovy asynchronny motor? Kolko stoji previnutie kalovej ponorky? Proč motor čerpadla hučí a netočí se? Jak správně spustit elektromotor 4kW? Jak zapojit třífázový motor stolní brusky na 230V? Jak rozběhnout asynchroní generátor s benzínovým motorem? Může vadný rozběhový kondenzátor ovlivnit výkon ponorného čerpadla? Jak zapojit motor QSBF 80/2-4-R 3T? Jak zapojit 1f motor CJaB52D? Jak vybrat a zapojit frekvenční měnič? Chci pomoci elektrikáři! Jak zapojit reverzační spínač štípačky na dřevo? Jak zapojit 3f vibrační motor pouze na tri faze bez zlenozluteho vodice? Jak zapojit časové relé pro reverzaci elektromotoru? Proč se motor pohonu brány, točí na jednu stranu, na druhou se roztočit nechce? Jak zapojit motor z původních třech na jednu fázi? Mohu změnit napájecí napětí napětí elektromotoru zvýšit o 100%? Je bezpečné spouštět cirkulárku motorovým spouštěčem? Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat? Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D? Jak zapojit rozběhový kondenzátor bez označení kontaktů? Lze napájet třífázový motor z jednofázové centrály a pak frekvenční měnič? Utáhne elektrocentrála 2kW malý motor 70W? Lze motor 230V pohánět autobaterií? Jak zapojit motor jednofázový motor ze skartovačky? Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ? Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru? Jak zapojím motor se 4 vývody? Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.? Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru? Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Jak správně zapojit motor AF 422/1A? Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi? Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem? Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím? Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem? Jak zapojit atypický motor z vrat? Proč je na elektromotoru 6 vodičů s fázemi? Je možné prevádzkovať 3faz. asyn. motoru 460V na 480V? Jde do asynchronního motoru, který točený druhým stejným motorem zapojit proud? Jak rozbíhat asynchronní motor, připojený k elektrocentrále? Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru? Je problém když je softstartér předimenzovaný ? Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem? Bude fungovat kombinace motoru 3F motoru a 1F VF menice? Je možná úprava 3f motoru na Y/D? Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot? Nemáte prosím někdo tušení kolik kW má tento sousedíkův motor? 1000x dokola Jak zapojit tento motor? Lze použít motor D spínat rozběhem Y/D? Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku? Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V? Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově? Identifikace motorů (250901) | | |
