| | |-+  Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?
Autor Téma: Lze rozběhový kondenzátor použít jako kompenzační?  (Přečteno 24441 krát)
Zido
« kdy: 21.10.2011, 11:23 »
Lze rozběhový kondenzátor od 1fázově zapojeného motoru použít pro kompenzaci  sodíkové výbojky,
samozřejmě, že musí odpovídat  kapacita a napětí,
v mém případě je to 20µF,
podlé mého názoru by v tom nemusel být problém?
František Janeček
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2011, 20:03 »
Proč ne?Taky v tom nevidím žádný problém.
« Odpověď #2 kdy: 22.10.2011, 05:51 »
To je na výrobci, jak svůj kondenzátor definuje, protože kondenzátory se při trvalém připojení na střídavý proud hřejí a záleží, jak je řešena vnitřní konstrukce izolace mezi polepy. Někteří výrobci vyrábějí dvě typové řady kondenzátorů na síť - rozběhové a běhové, kdy rozběhové jsou určeny pro krátkodobé namáhání, běhové se používají pro trvalý provoz s motory a ke kompenzaci.
František Janeček
« Odpověď #3 kdy: 22.10.2011, 13:46 »
Rád se nechám poučit.Zajímal o by mne, jak jsou tyto dva druhy kondenzátorů označeny.
« Odpověď #4 kdy: 22.10.2011, 15:02 »
Setkal jsem se s tím u výrobce z Itálie, na samotném kondenzátoru se to nedalo poznat, bylo to dáno typovým označením a byl třeba k ruce jejich katalog.
« Odpověď #5 kdy: 22.10.2011, 15:28 »
Hmm, tak to je na zavedení nové značky.
Kolečko, uvnitř dvě ručičky a vedle čas v minutách (2, 5, 10, 60, ležatá osmička)
František Janeček
« Odpověď #6 kdy: 22.10.2011, 15:50 »
Kolečko, uvnitř dvě ručičky a vedle čas v minutách (2, 5, 10, 60, ležatá Super!
Palec vzhůru
Jan Pasternak
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2011, 10:34 »
Kondenzátory určené pro 1f. motory na 230 V se dají rozlišit podle napětí, které je uvedeno na kondenzátoru.
Rozběhový je na napětí 320 - 350 V, běhový na 400 - 450 V.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
