| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
Autor Téma: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?  (Přečteno 23319 krát)
Richard Kronka
« kdy: 13.02.2011, 15:30 »
Rád bych zde získal několik informací.
Na štítku motoru jsou tyto údaje:
4kW (pravděpodobně výkon stroje)
220/380V a
proud 8,4/14,5A
účinník 0.85.
Mohl by mi některý z místních odborníků prozradit co znamenají ty hodnoty proudů?
Jde o fázový a sdružený proud při zapojení do D?
Nebo jde o fázové proudy při zapojení D a Y.
Kalina Jiří
« Odpověď #1 kdy: 14.02.2011, 09:51 »
Pořadí proudů jste ze štítku motoru špatně opsal.
Při zapojení motoru 220V D/380V Y byly proudy na štítku napsány v pořadí: 14,5A/8,4A.
Proud 14,5A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 220V, vinutí zapojené do trojúhelníku (v našem rozvodu 230V fázových/400V sdružených nelze použít).
Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat).
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2011, 10:12 »
. . . zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat).
Néé, jak jste správně napsal
. . . zapojení motoru 220V D/380V Y . . .
každé vinutí je na 220V (230) a proto při 400V (380) může být motor zapojen jen do Y.
Kalina Jiří
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2011, 10:34 »
Oprava předchozího mého příspěvku (upsal jsem se).
Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do hvězdy (takto zapojený motor můžete provozovat).
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2011, 10:42 »
OK, teď jen aby si to tazatel znovu přečetl a "neoddělal" si motor, kdyby začal laborovat se zvyšováním ampéráže jistícího prvku.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 19 dotazů.
