| | |-+  Jak změnit chod motoru na pohonu branky?
Autor Téma: Jak změnit chod motoru na pohonu branky?  (Přečteno 25558 krát)
Peter Szabo
« kdy: 06.11.2009, 18:12 »
Jak zmenit chod motoru na pohonu branky?
V navodu je napsane ze mam zamenit kabely motoru, ale neni napsane ktore? Prikladam schemu ridici jednotky.
#105#
* riadiaca jednotka.JPG (107.07 KB, 1000x926 - prohlédnuto 2224 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2009, 06:46 »
Předpokládám, že řešíte situaci, kdy se vrata mají zavírat a ony se naopak otvírají.
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V, tj. těch, mezi kterými je zapojen běhový kondenzátor motoru.
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2009, 15:05 »
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V ...
...neboli svorky č. 31 a 32.
BTW : Na obrázku je u silového přívodu (svorky 1 a 3) uveden požadavek na proudový chránič 6A (IC=30mA).
Jestli tam takový opravdu máte, můžete o něm sdělit bližší informace (výrobce, typ..) ?  Šok
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2009, 15:11 »
Asi mysleli toto a nepřesně to specifikovali
* OLFI.jpg (321.45 KB, 997x698 - prohlédnuto 1377 krát.)
Peter Szabo
« Odpověď #4 kdy: 07.11.2009, 22:36 »
A nemaju to byt svorky 30 a 32?
« Odpověď #5 kdy: 09.11.2009, 06:58 »
Samozřejmě svorky 30 a 32, kolega Novák se asi přehlédl.
Kamil Novák
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2009, 14:20 »
TO Szabo + Václav III. :
Samozřejmě máte pravdu,  Palec vzhůru poklona klávesnice byla rychlejší než hlava.  Smutek
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
