Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV? (Přečteno 73076 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku? Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel? Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet? Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče? Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ? Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ? Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie? Mohu použít vidlici namísto zásuvky? Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem? Kam patří zelenožlutý drát? Musí být na světla v koupelně přes chránič? Co s probíjející pračkou? Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ? Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril? Je zapojení tohoto proudového chrániče správně? Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě? Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ... Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu? Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse? Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku? Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV? Je možné stavět pod elektrickým vedením? Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1? Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY? Co je to EPS a jak bych ho měla udělat? Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?. Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič? Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku? Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel? Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím? Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte? Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV? Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič? Jak je možné že mě nezraní proud při svařování? Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži? Na co se pouziva oddelovaci transformator? Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem? Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich? Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má? Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu? Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím? Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič? Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn? Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV? Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič? Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek? Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi? Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště? Co znamená galvanické oddělení? Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu? Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice? Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku? Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn? Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové? Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě? Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven? Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace? Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače? Jak je možné, že nulák funguje? Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn? Jak rozpoznám fázi od nuláku ? Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom? Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou? Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví? Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ? Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu? Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu? Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu? Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít? Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží? Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu? Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU? Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič? Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A? Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví? Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku? Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie? HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice Jak nepříjemných je 30mA 230V? Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ? Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu? Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče? Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník? Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V? Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici? Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu? Čo je to elektrické napätie? Úspora na chráničích se nevyplácí! Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle? Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely? Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím? Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky? Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí? Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice? Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA? Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn? Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ? Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud? Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné? Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování? Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály? Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče? Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny? Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu? Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu? Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění? Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky? Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě? Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka? Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné? Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují? Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit? Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná? Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí? Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem? Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu? Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu? Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit? Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou? Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče? Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz? Znáte projekt elektrickyoblouk.cz? Může být ochranné pospojení vany kontraproduktivní? Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru? Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty? Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím? | | |
