| | |-+  Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...  (Přečteno 180342 krát)
Josef Trčka
« Odpověď #72 kdy: 25.09.2011, 11:58 »
 potřeboval bych poradit jaký komdenzátor  (kapacitu) použít pro rozbíhání třífázového motoru v jednofázové síti .Motor 0,45 kw. Sít 230V. Kondenzátor bute připojen trvale.Jedná se o přerušované maximálně 30 vteřinové běhy s prodlevou několika minut.
Domnívám se ,  že něco okolo 50 uF.
Vladislav Hozman
« Odpověď #73 kdy: 26.03.2012, 11:41 »
Jaký kondenzátor použít k el.motoru 4AP80 12 [/b] (1,16A a 460/min). Zkusmo jsem ho zapojil bez kondenzátoru, ale hřeje se příliš. Je to kondenzátorem?
« Odpověď #74 kdy: 26.03.2012, 13:32 »
Vyhledávání jste zkoušel?
« Odpověď #75 kdy: 26.03.2012, 14:05 »
A točí se?
Jestli ne, nedivte se, že se hřeje...
Pokud se roztočí a není nijak výrazně "mechanicky zatížen",  asi by se hřát neměl...
František Janeček
« Odpověď #76 kdy: 26.03.2012, 14:34 »
Jestli ho pouštíte na 230V bez kondenzátoru, tak se dlouho hřát nebude. Smích
Vladislav Hozman
« Odpověď #77 kdy: 27.03.2012, 08:29 »
Motor je z bazaru. Měl 3F zapojené a pak ještě tam byly 2 hnědé vodiče - kondík? Kondenzátor je na schéma  ve víčku. Zkoušel jsem ho na 3F, to šel, ale hřál se. Připadá mi, že je převinutý. Mezi F měl 83,5 Ohmu a mezi těmi dvěma vývody to bylo snad 0,5 Ohmu.
Vladislav Hozman
« Odpověď #78 kdy: 27.03.2012, 09:01 »
Běžel naprázdno - nezatížený.
« Odpověď #79 kdy: 27.03.2012, 09:05 »
V první fázi sem opište celý nebo dejte foto štítku motoru, pak se bude možné o něčem bavit. Pokud je motor jednofázový, mohly by být vývody, na kterých jste naměřil 0,5 Ohmu od odstředivého spínače.
Vladislav Hozman
« Odpověď #80 kdy: 27.03.2012, 11:46 »
Moc toho nepřečtu, jen že je 3F na 380V, I= 1,16A, 460/min, typ 4AP 80 12, jednoúčelový.
Kalina Jiří
« Odpověď #81 kdy: 27.03.2012, 14:02 »
V příloze schémata zapojení motorů MEZ Mohelnice.
Třeba ve schématech něco vykoukáte.
* Schémata motorů MEZ Mohelnice.pdf (296.12 KB - staženo 576 krát.)
« Odpověď #82 kdy: 28.03.2012, 07:35 »
Je-li motor třífázový, měly by být ohmické odpory všech třech vinutí zhruba stejné. Demontujte propojky na svorkovnici a změřte vinutí. Podle hodnot, které jste sem napsal, je to motor pomaloběžný, odhadem asi 350W.
 Pokud ho chcete používat na 230V, je třeba propojkami nastavit zapojení do D a použít běhový kondenzátor. Pokud by měl být motor napájen 400V, musí být propojky tak, aby zapojení bylo Y, jinak ho velice rychle spálíte. Je-li motor převíjený, nemusí sedět hodnoty na štítku, setkal jsem se s motory převinutými na úplně jiné hodnoty, štítek ovšem nikdo neupravil.
Motor bych buď vrátil, nebo bych se zastavil v nejbližší převijárně motorů, tam jsou schopni vám motor zkontrolovat.
P.S. U třífázového motoru není použit odstředivý spínač, takže moje poznámka v min. příspěvku na váš motor nesedí, vývody by však mohly být např. od termopojistky vložené ve vinutí.
Vladislav Hozman
« Odpověď #83 kdy: 28.03.2012, 11:37 »
Motor jsem zapojil na 3F a dal C 20uF/400V jak je uvedeno na vlepeném štítku do víčka a je OK. Viz obr. v příloze prvotního dotazu.
Ale vysvětlí mi někdo, zapojení vinutí a proč je tam ten kondenzátor? Není to do hvězdy ani do troúhelníka.
František Janeček
« Odpověď #84 kdy: 28.03.2012, 12:03 »
Bohužel tu přílohu asi nikdo neviděl.Já také ne ať pátrám jak pátrám. Úsměv
Kastner Lubomír
« Odpověď #85 kdy: 28.03.2012, 13:43 »
Bylo by velmi nutné znát přesné označení motoru!! A pokud není, tak to zkusíme jinak. Kolik vede vývodů z motoru? 3+2, 4+2 nebo 6+2?? Pokud vede z motoru 6 vývodů + 2 tak je to 3 fázový motor. Ty dva vývody jsou nejspíše tepelná ochrana. Pokud vedou 4+2 pak je to jednoznačně jednocházový motor. A pokud má motor pouze 3+2 vývody může top být jednofázový nebo 3 fázový motor. Pak je nutné provádět další měření.
telefon +420 604791991
« Odpověď #86 kdy: 28.03.2012, 22:50 »
Já tu přílohu vidím. Úsměv
Kalina Jiří
« Odpověď #87 kdy: 29.03.2012, 07:36 »
Já ale ne!
asdfg
« Odpověď #88 kdy: 17.06.2014, 17:21 »
Jaký kondenzátor připojit  k 1 fázovému motoru (oběhové čerpadlo topení) Typ  20NTR - 73-3-LM-80.  90 W, 0.46A.  Jak poznám,které vinutí je hlavní a které pomocné. Obě vinutí ukazují stejný odpor. Jak se vypočítá kondenzátor na stejný typ motoru o  P= 160W? O kolik mA (A)  se svedne proud, při zapojení kondenzátoru (má tám být 2 uF zapojím 4 uF.
Vann
« Odpověď #89 kdy: 15.07.2015, 13:34 »
Poradi mi nekdo jak prijdu na to ktere vinuti je rozbehove.
Jedna se o stary motor z 30 40 let a nechci jej znicit.
Ve svorkovnici jsou 3 kontakty nahore maji napsano z x y.
Zkousel jsem merit ohmetrem vinuti.
Meril jsem to z x to mi napsalo 62 z y to mi take hodilo 62.
* 20150715_124009.jpg (540.78 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 1135 krát.)
* 20150715_123604.jpg (652.08 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 1483 krát.)
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 20 dotazů.
