| | |-+  Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
Autor Téma: Kedy zapojit motor do D a kedy do Y?  (Přečteno 31475 krát)
Ferdinand ST
« kdy: 22.01.2009, 17:04 »
Nemam velke skusenosti zo zapajanim elektromotorov
a nemam v tom ulne jasno,
presnejsie
kedy zapojit motor do D a kedy do Y?
Ako to vycitam zo stitka. To ze sa motori mozu zapajat do 3kW napriamo mi je jasne.
« Odpověď #1 kdy: 22.01.2009, 17:18 »
tlačítko vyhledávání:
"motor hvězda trojúhelník"
Ferdinand ST
« Odpověď #2 kdy: 22.01.2009, 17:45 »
to co potrebujem som tam zvona nenasiel
IM
« Odpověď #3 kdy: 23.01.2009, 00:02 »
Poradi mi prosim Vas niekto, nemam velke skusenosti zo zapajanim elektromotorov a nemam v tom ulne jasno, presnejsie kedy zapojit motor do D a kedy do Y. Ako to vycitam zo stitka. To ze sa motori mozu zapajat do 3kW napriamo mi je jasne. Neni nejaky web kde by som si to ujasnil?
Uveďte štítkové údaje, pak může následovat rada.
« Odpověď #4 kdy: 23.01.2009, 06:42 »
Opravdu ne? A hledal jste i mezi články na protálu Elektrika.cz.
http://elektrika.cz/setup/search?SearchableText=motor%20hv%C4%9Bzda%20troj%C3%BAheln%C3%ADk
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #5 kdy: 23.01.2009, 08:44 »
Diskusia o štítkoch je tu:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7530.15.html
Ferdinand ST
« Odpověď #6 kdy: 23.01.2009, 17:04 »
napriklad taketo  Y/D 400/230  7.5kw ,  D/Y 230/400  0.75kw, ako zapojim tieto motory pri tom prvom sa da pouzit zozbeh Y D?
« Odpověď #7 kdy: 23.01.2009, 17:23 »
Takovéto motory nelze v obyčejné, běžné  síti zapojit do D, pouze do Y. Dotaz na rozběh proto nemá smysl.
Ferdinand ST
« Odpověď #8 kdy: 23.01.2009, 18:56 »
Takze keby bolo na stitku Y/D 230/400  tak rozbeh Y D je mozny?
« Odpověď #9 kdy: 23.01.2009, 19:03 »
Takový motor neexistuje.
Muselo by tam být něco jako
D/Y 400/690V
Pak ho můžete rozběhnout hvězda/trojúhelník.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
