| | |-+  Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
Autor Téma: Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?  (Přečteno 92121 krát)
Alaijk
« kdy: 24.07.2008, 20:39 »
Koupil jsem si multimetr a nez neco zkusim radeji bych byl poucen.
Kamarad  mi poradil, ze pri mereni napeti prilozim jeden konektor ci cidlo na zemnici kabel ci vyvod a druhy na fazi, je tomu tak?
Tak samo v rozvadeci?
Samozrejme mam prepnute na AC rozsah 200, ale nerekl mi jak zmerit proud protekajici obvodem.
pozn.barevne vodicu je mi jasne
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2008, 22:05 »
1) nastavte rozsah měření víc než  230 V většinou bývá na Multimetrech 600,750,
2) Černý vodič od multimetru dáte do pravé zdířky zásuvky
3) Červený vodič od multimetru dáte do levé zdířky záuvky
Na displeji by se mělo ukázat cca 230 (ono se pravděpodobně ukáže o několik V méně nebo více)
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2008, 23:16 »
Docela by mě v této souvislosti zajímalo, pokud je takové místo jako oblast jističů označeno jako VTZ, proč se tyto přístroje volně prodávají. Pokud totiž toto vše bude volně prodejné, tak my jako stát schvalujeme kutilství ze zákona.
Z toho plyne, ať se radí nebo neradí, odpovědnost za úrazy nenese nikdo jiný, než stát. Stát to bude pak platit. Vidíte zde, že výrobce ani prodejce není povinován zjišťovat, kdo výrobek používá. Samozřejmě logické. V obchodech se zboží objevuje z jiného důvodu.
Ale vezměme příměr s cigaretami. Tam se na každé krabičce dozvíme, že kouření škodí zdraví.
Moje otázka zní ...
Dozví se spotřebitel na každém zboží, které nesmí instalovat bez příslušné kvalifikace, že hrozí nějaké nebezpečí?
Tento tazatel se alespoň ptá jak měřit. Dalších 90% se neptá vůbec. Jak se zachovat k tomuto tazateli, který si koupil schválený přístroj pro prodej v ČR s kterým dle názoru skupiny odborníků vlastně nemá co dělat? Neměl by to jít reklamovat?
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2008, 23:31 »
To nám kdysi vyprávěl jeden profesor na střední škole. Chodil tam nějaká "vietnamec" než pan profesor stačil zasáhnout, odpálil Avomet a vyhodil půl chodby. Jak to dokázal?
Na zásuvce bylo napsáno 6A, na Avometu bylo napsáno 6A, tak to chtěl zkusit, jestli to "souhlasí".
Takže nejde změřit "ampérmetrem" proud, který je napsaný na zásuvce, na vidlici, na jističi, na proudovém chrániči...
A levným multimetrem zpravidla nejde změřit střídavý proud vůbec, nemají střídavý rozsahu. Zpravidla jsou to ty, které na měření střídavého napětí mají jen dva rozsahy, 200V a vyšší (600, 750 nebo 1000V)
Zatímco voltmetr se připojuje paralelně k obvodu nebo ke svorkám, kde se napětí zjišťuje, při měření proudu se obvod někde přeruší a ampérmetr se "vloží" do série s měřeným obvodem.
Radu kolegy Kolesy nemusíte brát tak detailně - když se ty měřicí kabely připojí "obráceně",  u střídavého měření je to jedno, u stejnosměrného to u digitálního přístroje pouze napíše znaménko mínus před naměřenou hodnotu.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 25.07.2008, 07:34 »
Změřit napětí v zásuvce zvládne i laik. Způsob zde již byl uveden. Jen bych doporučoval s osazeným krytem, aby vám při měření nesklouzly měřící hroty.
Pokud máte měřák tzv. klešťák, provádí se měření procházejícího proudu obepnutí vodiče právě těmito kleštmi. Je to již ovšem manipulace s vodiči pouze s pracovní izolací a pod kryty elektrických zařízení. Ve starších typech rozvaděčů navíc i práce v blízkosti živých částí a toto již přísluší pouze odborníkům.
Máte-li měřák u kterého musí proudový obvod procházet přes tento přístroj, tak se už neobejdete bez rozpojení obvodu a tím i zásahu do elektroinstala ce a tady je už opravdu důležité mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti při měření a vědet, jak velký proud vám může obvodem téci. Stalo se mi, že kolega chtěl změřit proč vypadává jistič na zásuvkovém obvodu a měřil to přístrojem s rozsahem do 10A. Samozřejmě mi zrušil proudový rozsah měřáčku. Pláč
« Odpověď #5 kdy: 25.07.2008, 08:15 »
Položte si otázku, k čemu takové měření potřebujete. Dále si uvědomte, že měření napětí digitálním multimetrem může vést k naprosto nepoužitelným výsledkům. Je třeba něco vědět o principech měření.
Proud v zásuvce měřit nezkoušejte! V lepším případě přijdete o měřák (nebo pojistku v měřáku),  v horším o zdraví!
Doplněk: Rozsah AC-200V je málo vzhledem k tomu, že jmenovité fázové napětí v síti je 230V.
Jaroslav Molák
« Odpověď #6 kdy: 26.07.2008, 06:27 »
  Pokud běžný uživatel nemá problémy s provozem svých spotřebičů, nepotřebuje měřt napětí v zásuvce.
Náš spotřebitel si nekupuje měřící přístroj jako takový, ale postačí mu orientační měřidlo, kterými se tento trh přímo podbízí spotřebiteli. Každý výrobek na našem trhu musí být certifikován. Když se jde do důsledku, tak se v mnoha případech tak neděje a je to podnět pro obchodní inspekci. Samozřejmě spotřebitele nejsou důslední a nevyžadují návody a ani ne v češtině a výrobek zakoupí.
   Nemyslím si, že je vůbec vhodné na servru Elektriky dávat rady, jak se zařízení používá a doporučuji zejména členům Clusteru, aby na takové dotazy neposkytovali návody k používání.
   Je zarážející, že i velká firma nakoupí pro své elektrikáře takové braky. V takovém případě o tom rozhodnou vedoucí pracovníci, kteří mají o vlastním řemesle zkreslenou, anebo vůbec žádnou představu.
Takové znám z vlastní zkušenosti.
   Měřidlo si pořídí laik, který např. z důvodu poruch v domovní instalaci, případně poruchy  spotřebiče, potřebuje si ověřit jestli vůbec a jaké je napětí je v  zásuvce, nehledá přece hned elektrikáře. Doposud snad žádný předpis nepředepisuje podmínky obchodu s takovým zbožím. A vzhledem k tomu, že odborná veřejnost není jednotná a neumí vyvinout tlak na poslance, je v naří branži nepořádek.
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
Soudní znalec obor EMC a riziková analýza
« Odpověď #7 kdy: 26.07.2008, 17:01 »
Pokud vám jde o změření proudu a napětí v zásuvce - napětí s jistou zkušeností změřit lze, proud už trochu hůře - podle dotazu soudím, že nejste profesionál v elektrotechnic e.
Nabízí se náhradní řešení - za poměrně malou částku lze koupit adaptér s elektroměrem provedený jako zásuvkový mezikus. Pak bych si mohl jakžtakž spočítat proud jako podíl hodnoty okamžitého příkonu P a napětí (I=P/U). Je to hrubý odhad, ale třeba postačí.
« Odpověď #8 kdy: 27.07.2008, 21:10 »
to Molák
pane kolego,
ona ta problematika bude ještě složitější.
První, co je tak trochu problém, že se může prodávat něco, co u nás nesmí kupující použít a je sporné, jak na to musí prodejce nebo výrobce zákazníka upozornit.
Typický příklad - může si koupit auto osoba bez ŘP? Může být vlastníkem, i když ho nemůže řídit. Ale to jsem dost odbočil.
Jiným typickým příkladem byly zesilovače k CB radiostanicím, prodej zesilovačů nedokázal nikdo zakázat, protože v návodu k použití bylo, že se nesmějí používat v ČR a dalších členských zemích CEPT.
Další pohled - co je správné použití a při jakém "nesprávném" použití hrozí nebezpečí. Typický příklad - multimetr přepnutý ma měření napětí má tak velký vnitřní odpor, že když přivedu na jednu měřicí šňůru potenciál L (fázi),  mohu si na druhou měřicí šňůru sahnout, protože procházející proud bude řádově menší než desetina mA. Ale stačí přepnout na měření proudu a při stejném dotyku je to malér...
Další pohled - přesnost měření - podle Metrologického zákona musejí mít platnou kalibraci všechna měřidla, která se používají v obchodním styku nebo k udělování sankcí (Policejní radar!) Pak si někdo koupí v akci "vše za 99,-" multimetr v krásné plastové skříňce a on mu na sluníčku měří jinak než ve tmě!
Kdyby v tom ale měl udělat pořádek někdo, kdo to zná jen z "dobře cenzurovaných zpráv" svých poradců, tak pod tlakem lobbingu výrobců a prodejců by to mohlo dopadnout ještě hůře, než je to nyní.
Fojtík Jaroslav
« Odpověď #9 kdy: 16.08.2008, 11:58 »
Proud doporučuji měřit stopkama u vašeho elektroměru. Dioda bliká 10000 impulzů na kWh a podle napětí odhadnete proud. (mě to vyhovovalo) Pokud vám to nestačí tak se tím nezabývejte vůbec.
Ale spíše si položte otázku proč to chcete dělat?
Jediný rozumný důvod je zjištění spotřeby a finanční úspora. Za tímto účelem se dělají specializovaná měřidla, která jsou bezpečná.
Vasil Ceral
« Odpověď #10 kdy: 16.08.2008, 12:18 »
Dle mého tyto multimetry slouží pro kutily co si změří napětí ve vozidle do 24 V.Nic více. Elektrika se nedá pochopit pár návody, na to je potřeba celoživotní vzdělávání.Vas il.
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 25.08.2008, 21:11 »
Pane Minaříku, jistě máte pravdu, že práce na elektrických zařízeních (tedy i měření) je vyhrazená činnost a je tedy potřebná předepsaná kvalifikace, jednoznačný souhlas. Ale, že by nemělo být možné si koupit multimetr ? To mi přijde už tedy hodně, hodně přehnané. Pokud si s ním takový kutil doma měří rezistory, kontroluje nahrávací šňůry apod.,  tak myslím, že v tom případě nic nehrozí.
Nechci se vás dotkout, předem se omlouvám, ale Vaše představy mi už poněkud připomínají spíše Orwellovo 1984.
Jan Alin
« Odpověď #12 kdy: 25.08.2008, 22:05 »
Neudržel jsem se Úsměv.  Já být vámi tak si to přečtu ještě jednou.
anonymní_anonym
« Odpověď #13 kdy: 25.08.2008, 22:52 »
Docela by mě v této souvislosti zajímalo, pokud je takové místo jako oblast jističů označeno jako VTZ, proč se tyto přístroje volně prodávají. Pokud totiž toto vše bude volně prodejné, tak my jako stát schvalujeme kutilství ze zákona...
Ono to asi trochu souvisí s tím, že
 - když se chce, aby někde jeli řidiči max. 60 km/h, tak se tam dá 40-ka
 - když se chce, aby řidiči neřídili namazaní, tak se uzákoní 0,0 promile - přitom každý doktor vám řekne, že to je nesmysl, protože každý člověk má nějakou nenulovou fyziologickou hladinu
atd. atd.
V tomto kontextu lidé přirozeně vnímají, že žádný zákon/předpis/nařízení se nemyslí tak úplně doslova, že to ze setrvačnosti přetrvává z doby komunismu, kdy to bylo zcela účelové: aby se vždycky na každého něco našlo, když by to bylo zapotřebí.
« Odpověď #14 kdy: 26.08.2008, 07:51 »
Na to si dejte pozor. Orgány činné v trestním řízení si obvyke myslí něco jiného.  Hněv
anonymní_anonym
« Odpověď #15 kdy: 26.08.2008, 08:26 »
Ano, pak je potřeba použít instanci poslední záchrany: stát se poslancem  Mrknutí
Vojtechh
« Odpověď #16 kdy: 26.08.2008, 17:59 »
Trochu mi to připomíná historku z laborek z fyziky, kdy jsem bakelitovým miliampérmtrem velikosti rádia změřil proud v zásuvce. Teb výraz profesorky je doteď nezapomenuteln ý,
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Co s probíjející pračkou?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
  Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru?
 Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
 Kolik napočítáme důvodů proč nevěřit rychlovarným konvicím?
