| | |-+  Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
Autor Téma: Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?  (Přečteno 27147 krát)
drop
« kdy: 05.06.2007, 21:52 »
Chci spinat svetla cidly na chodbe,  chci aby se rozsvitila naraz a vydrzela
chvili svitit co mam pouzit stykac nebo casove rele
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2007, 22:42 »
Existují zpožděná časová relé zkuste Moeler, Enika atd...
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2007, 22:46 »
Možná bych začal prostudováním návodu od těch čidel. Já teda k tomuto účelu používám čidla s časem jako taková, pokud jich potřebuji více tak jejich spínací kontakty řadím paralelně.
Rudolf Parisch
Elektromontáže, revize
« Odpověď #3 kdy: 07.06.2007, 18:29 »
Souhlasím s p.Karvánkem ...jen bych ještě doplnil,že je třeba se podívat jestli světla na chodbě nejsou tažena na jeden ohruh (prosmyčkovaná jedním kabelem) ...potom stačí čidlo pouze jedno .... většina čidel má na sobě (ve formě potenciometru nastavitelného šroubovákem nebo rukou ) možnost nastavení času ...
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 07.06.2007, 21:35 »
Jasně, že stačí i jen jedno čidlo, ale potom zapíná jen z jedné strany chodby, pokud je členitá, jsou lepší 2 i 3.
Rudolf Parisch
« Odpověď #5 kdy: 07.06.2007, 22:12 »
s tím souhlasím ... u hodně členitých chodeb jsem dával i čidla naproti všem dveřím ....a docela se osvědčili i svítidla s vestavěným čidlem ....
 Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
