| | |-+  Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
Autor Téma: Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?  (Přečteno 12147 krát)
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 08.03.2024, 16:04 »
Situace:
- hl. bytový 16A jistič je umístěn na chodbě hned vedle privátního zděného sklepního prostoru (opatřeného ocelovými dveřmi),   kam se plánuje zavedení elektřiny pouze pro 16A zásuvku (nabíjení elektrokola a elektrokoloběž ky)
- hl. přívod pro byt shodného majitele ve 4. poschodí je realizován pomocí 2x 4mm2 Cu
- v bytové v rozvodnici se nachází bod rozdělení (pomocí 10mm2 Cu připojené na lanový zemnič v prostorech stupaček)
- logicky se nabízí, s odbočkou pro tento sklepní prostor se rovnou napojit na onen zmíněný hl. bytový 16A jistič, jenž se nachází pouhé cca 3m od hrany dané sklepní prostory (vedení kabelu by bylo provedeno v souladu s normou)
= avšak technik družstva (kam se to dalo ku schválení) to zamítl z těchto důvodů:
A.) že od tohoto jističe není možno vyvést 3x 4mm2 (prý aby to bylo stejné jako bytový přívod),   přestože technicky by to bylo možné (byť by tam vzhledem k dostačujícímu jističi stačilo i 3x 2,5mm2),   dále s poznámkou, že při dvouvodičovém vedení do sklepa "2x něco" ve sklepním prostoru beztak není možno vytvořit přizemněný bod rozdělení (ach jo)
B.) že skrz tento prostor u stropu vede několik potrubí vody a topení do bytů, což by (dle něj) jistě mohlo být do budoucna komplikací, např. při jejich výměně (sry, ale prostě blb)
Takže ve skutečnosti se mi jedná o vyjádření zdejších profíků, kterým bych u vedení bytového družstva mohl argumentovat proti jeho zamítavému rozhodnutí. Projekt by to sice nejspíše vyřešil (zavřel by mu ústa),   ale jeho cena mi u "takovéto banalitní záležitosti" připadá neadekvátní. Nebo je to snad oprávněné, pokud se jedná o připojení do hlavní rozvodnice?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2024, 09:48 »
Technicky urcite po velkej debate s druzstvom / SVJ a revizakom riesenie najdete, ako tam kabel dostat.
Ja by som vam to ale stopol jednym papierom od hasicov, ziadne nabijanie veci otaznej cinskej kvality v pivnici. Videli uz ste uz poziar litiovych akumulatorov ? Naozaj to chcete mat bez dozoru v pivnici ?
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2024, 10:02 »
A nebylo by nejjednodušší nejdřív oslovit bytové družstvo za jakých podmínek by to dovolilo?
Heinrich
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2024, 14:58 »
Ad nabíjení li-ionek bez dozoru":
- jakožto modelář a bastlíř jsem "plamennou reakci" lipol článků již zažil na vlastní kůži, ale díky tomu, že všechny volné akupacky naštěstí nabíjím na plechového kbelíku s vodou (stojícím navíc na nehořlavé podložce),    jenž má hořejšek přepásán smršťovací folii, tak se to obešlo bez dalších škod >> jelikož pokud už dojde k zažehnutí, smršťovačka se velmi rychle protaví, vlivem čehož pak článek spadne do vody, kde se ochladí a uhasí se (nicméně, jednoho z místních radioamatérský ch kolegů pád dronu ve výsledku stál komplet celý dům, a to ten akupack dokonce ani nenabíjel >> od té doby to stejné již používá i on, když nabíjí "lion" )
- akumulátory pro nářadí a elektrokola nabíjíme v plechových bednách, za tím účelem vyrobenými, které jsou navíc opatřeny detektory kouře, napojenými na alarmy (v dílně i doma)
- a pro akumulátory soláru je uvnitř technické místnosti vyzděn odvětrávaný box
- mmch, tohle znáš? https://www.monsterhopups.de/Extron-X3360-FIREBALLS-Fire-Protection-Fire-Extinguishing-Granules-for-Lithium-Batteries-/-5-Litres?gad_source=1
= myslím tudíž, že vždy to lze technicky pořešit, aby i nabíjení bez dozoru bylo relativně bezpečné
Nehledě na to, že pokud bude zásuvka provedena dle normy + bude mít platnou revizi, tak nikdo nemá právo "zkoumat",    k jakému účelu bude následně užívána - např. zda se pomocí ní náhodou nebude nabíjet nějaké dobíjecí zařízení (neb to by pak musely být zakázány i všechny bytové a další zásuvky, kvůli tomu, aby se v nich bez dozoru nenabíjely kupř. mobilní telefony, zubní kartáčky, holicí strojky atd.)
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2024, 10:05 »
Jen poznámka k poslednímu odstavci:
U nejednoho zařízení (včetně mobilního telefonu) se dá v návodu výrobce najít alibistický pokyn že se nemá nechávat zapnuté v zásuvce bez dozoru...
Co je "za elektroměrem",  to by energetikům vadit nemělo, s majitelem nebo správcem objektu je třeba nějak se dohodnout, ale "čisté řešení" není úplně jednoduché, protože od doby, co vznikl rozvod ve vašem domě, se změnily některé požadavky např. na minimální průřez PEN vodiče, možnosti jak má být udělaný dob rozdělení, kde má být, že by měl být přizemněn...
Projekt by nemusel stát nějaký hrozný balík. Ale pokud vám majitel nebo správce objektu úpravu povolí, je možné, že bude chtít revizi a to je bez projektu podle nové legislativy velký podvod!
Dnes je to s kvalifikací projektanta trochu jinak než to donedávna bylo, takže trochu zkušenější elektrikář by mohl navrhnout zjednodušený projekt na úpravu odběrného místa (výstupní svorky) a natažení nového vedení tak, aby tam nebyl nějaký zásadnější rozpor proti aktuálně platným vyhláškám, normám a dalších technickým předpisům
Heinrich
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2024, 13:28 »
ad "alibistický pokyn"
- ano, je těžce alibistický, neb kdo viděl (/příp. zažil),  jak rychlé může být vzplanutí akumulátoru na bázi lithia (občas končící až jeho výbuchem),  tak je mu jasné, že ve většině případů by nebylo nic platné ani upřené sledování průběhu jeho nabíjení = i přestože se to často nestává, telefon se pak doslova může rozlétnout na kousky, kdy letící hořící zbytky akumulátoru jsou schopny zažehnou cokoliv v okolí, klidně i ve vzdálenosti několika metrů
= nejen z tohoto důvodu máme doma dva hasičáky (kuchyně + šatna),  a v koupelně, za snadno a rychle vytáhnutelnou podumyvadlovou skříňkou, se pro jistotu ještě nachází kohout s 25 metry zahradní hadice, k němu stabilně připojené
(táta totiž byl nejdříve požárním technikem na hlubině, později pak bezpečákem pro tyto dvě v podzemí propojené šachty >> takže jsem tím v podstatě "odkojen", ... čehož však rozhodně nelituji)
« Odpověď #6 kdy: 11.03.2024, 14:10 »
Většinu zdejších by spíše zajímalo jestli je nějaký posuv v jednání s BD. Jestli to úplně smetli ze stolu, nebo zda specifikovali nějaké podmínky za jakých vám tuto úpravu povolí.
« Odpověď #7 kdy: 11.03.2024, 19:21 »
Co na to budou říkat hasiči. Ti velice neradi vidí ve sklepních prostorách zásuvky obecně. Další problém je, že tam bude přiveden další přívod, takže neznalý situace se bude domnívat, že vypnutím přívodu pro osvětlení sklepa, odpojil celou sklepní instalaci
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Potřebuji stavební povolení pro hlavní domovní vedení?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Kdo hradí novou HDS?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
 Jak lze venku vyvést kabel pro čerpadlo?
 Jak postupovat při realizaci el. přípojky na stavbu domu?
 Nemá mít pronajímaný byt místo podružného vlastní elektroměr?
 Do kdy je nutné osadit elektroměr v nově zbudovaném ER?
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 19 dotazů.
