| | |-+  Je možná úprava 3f motoru na Y/D?
Autor Téma: Je možná úprava 3f motoru na Y/D?  (Přečteno 8739 krát)
Daniel M.
« kdy: 22.03.2023, 10:15 »
Pořídil jsem cirkulárku, kde je zapojený motor (viz obr.) do Y.
Budu připojovat na 400V.
Chápu správně, že při 400V nemohu přepojit (dát přepínač) na D?
* IMG_1.JPG (565.15 KB, 2364x1773 - prohlédnuto 527 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2023, 05:39 »
Motor, který lze spouštět pomocí přepínače Y/D musí mít vinutí Y/D 660/380V nebo novější 690/400V. Tyto motory bývají dost často označeny pouze D380V (D400V). Motor dle štítku na foto je Y/D 380/220V, ten by bylo možno spouštět přepínačem Y/D pouze v síti 127/220V, která se nikdy v Československu nepoužívala. Motor 3kW lze spouštět napřímo, pokud to dovolí jistění, jinak bude řešením softstarter.
Daniel M.
« Odpověď #2 kdy: 23.03.2023, 10:52 »
Václav -  poklona  za vysvetleni. Chtel jsem se jen ujistit, ze zapojeni do Y je spravne. Vsude ctu, ze ma byt idealne zapojeny motor do D, ale v mem pripade to "nelze"...
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 23.03.2023, 11:19 »
Ideálne sa do "D" zapája motor, ktorý je tak vyrobený výrobcom. Sú to motory prevažne s výkonom 5,5kW a vyšším.
Túto informáciu majú aj uvedenú na štítku tak, ako to popísal Václav 3.
Malé motory sa do "D" zapájajú spravidla v spolupráci s frekvenčným meničom zapojeným na 230V. To je ale tak trochu špecialita a nie je bežná.
But I am :-)
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
