| | |-+  Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?
Autor Téma: Jak ovládat dva motory (dva směry otáčení) jedním tlačítkem?  (Přečteno 7497 krát)
Radim Kulhavý
« kdy: 18.05.2022, 19:40 »
Existuje zařízení, které umí ovládat směr točení motoru jedním tlačítkem podobně jako se ovládají garážová vrata.
Stisknu - jedou dolů, stisknu - stop, stisknu - jedou nahoru, stisknu - stop, ....
Pokouším se něco vygooglit, ale nevím co přesně hledat.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2022, 10:43 »
Nic takového nenajdete. Je to z hlediska ovládání rizikové řízení vyžadující schválený soubor prvků pro ovládání.
U garážových rolovacích nebo lamelových vrat je podmínkou takového výrobku momentové omezení síly vyvážených vrat (často i doplněné bezpečnostními hranovými vypínacími lištami),      příma dohlednost na vrata a pomalá rychlost vrat a vnucený směr k otevření vrat prvního povelu po obnovení ztráty napájení řídící jednotky. Teprve tyto čtyři základní bezpečnostní prvky umožňují takové ovládání.
Je zde totiž riziko, že u vrat v mezipoloze po delší době nevíte, kterým směrem se rozjedou a musíte si to zkusit kterým směrem pojedou.
Pokud jediné z těchto opatření opominete, nevyhnete se škodám. Lidé, kteří si skřípli auto které opravovali mezi vraty a při kleknutí si zmáčkli tlačítko ovladače v kapse, kteří nacouvali do vrat která se začala zavírat, protože někdo jiným ovladačem chtěl garáž otevřít a při mačkání na vrata neviděl, šetřílkové kteří si nenainstaloval i přídavnou optickou závoru přítomnosti mezi křídly brány a někdo jiný jim očesal kliky u auta přivřením projíždějícího auta mezi hrany vrat atd. by mohli povídat. Vzhledem k povinnému momentovému omezení se však přímému úrazu dospělých předejde snad vždy.
Rychloběžná vrata mají už zásadně tlačítka dvě a hlídání ještě více (smyčka v podlaze, optická závora...). Často je tam nutné držet tlačítka celou dobu pohybu.
Jestli konstruujete nějaké zařízení, které v obou směrech nemůže způsobit úraz, nebo škodu (vše je kryto kryty) a má pomalé pohyby a vyřešeny koncové polohy, pak vám nezbývá než si takové řízení naprogramovat třeba chytrým "relé"  a pak se podepsat pod rizika jako konstruktér a výrobce strojního zařízení.
Ďábel je skryt v detailu
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
