| | |-+  Je problém když je softstartér předimenzovaný ?
Autor Téma: Je problém když je softstartér předimenzovaný ?  (Přečteno 7472 krát)
Jakub Horváth
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 18.05.2022, 14:37 »
Potřebuji plynule rozjet motor 7 kW. Je problém, když ho budu rozjíždět přes sofstartér, který je pro asynchronní motor o dvakrát takovém výkonu ?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2022, 09:51 »
Nelze odpovědět obecně, ale většinou to není na škodu, spíše jde o výhodnější  rešení dík_y
- menším spínacím ztrátám a tím menšímu oteplení rozvaděče
- nebo  dík_y větší možné četnost rozběhů za hodinu při stejném oteplení rozvaděče
- nebo  dík_y vyšší spolehlivosti
- nebo dík_y tomu, že mají vyšší řady softstartérů v sobě integrovaný kontaktní bypass (=
 přemosťovací stykač spínající po rozběhu)
Narazit můžete u chytrých parametrizovat elných softstartérů, protože parametry pro hlídání motoru už nemusí umožňit sjet na tak nízkou hodnotu (volba jmenovitého proudu motoru nebo jeho výkonu). Ne že by softstartér nepracoval uspokojivě i při na displeji nejnižším možném nastaveném výkonu motoru, ale motor nebude elektronicky chráněn proti přetížení. A to je škoda, chytrý softstartér si počítá i model motoru a jeho oteplování podle reálného proudu co si měří vnitřním ampérmetrem při rozběhu, takže motor je co se týče ochrany proti přetížení jako v bavlnce.
Rozsahy nastavitelnost i najdete v programovacím manuálu softstartéru (v úplném návodu k obsluze).
Trochu lze tento hendikep nehlídání přetížení kompenzovat u motorů s teplotním čidlem zavinutým do vinutí motoru. Připojí se na externí vstup chytrého softstartéru a motor je hlídán dobře.
Ďábel je skryt v detailu
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
