| | |-+  Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?
Autor Téma: Jak zapojit dvě světla samostatně, ovladané ze tří míst?  (Přečteno 17575 krát)
Lexter30
« kdy: 12.08.2016, 08:21 »
Ja zapojit dvě svítidla v obýváku, tak aby se dali ovládat na sobě nezávisle?
Ovladaní by bylo ze tři míst.
Pro jedno světlo je to jednoduché 6-7-6, ale pro dvě?
« Odpověď #1 kdy: 12.08.2016, 09:02 »
Pro dvě samostatně ovládaná světla je to dvakrát 6-7-6 nebo byste musel použít klopné relé a tlačítka, což je poněkud složitější a je třeba na to mít instalaci připravenou.
Jinak dvojvypínače 6+6 (dříve 5B) se běžně vyrábí, 7+7 by se asi dalo sestavit z nějakého stavebnicového systému spínačů.
« Odpověď #2 kdy: 12.08.2016, 09:11 »
Tady také tak trochu záleží na tom, jaká je "kabelizace". A pokud se něco tvoří nově, je rozumné tam dát nějaké impulsní relé, pak se to dá různě doplnit o další ovládací tlačítka, případně přidat i nějakou možnost dálkového ovládání.
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Jak prodloužit svit osvětlení na schodišťovém automatu?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Jaké je zapojení tří vypínačů na schodišti?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Mohu zapojit schodišťové vypínače tímto způsobem (obrázek)?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Jak zapojit 3 vypinace na jedno svetlo ?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jak zapojit ovládání světel schodiště pokud chybí kabel CYKY-O?
 Jakou náhradu zvolit za schodišťový spínače K15?
 Proč nejde schodišťový vypínač?
 Jak zapojit čidla pohybu, aby světla na chodbě nevypínala?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Aktuální slova KUTIL (2)
