| | |-+  Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?
Autor Téma: Jak se projeví prohození vývodů vinutí v 3f motoru ?  (Přečteno 19134 krát)
Hugo K.
« kdy: 24.08.2010, 09:07 »
Svorkovnice motoru je  C1 A1 B1
                               A2 B2 C2 (snad se to zobrazí pod sebou)
Motor 3f asynchronní Y/D.
Jak se projeví když prohodím např. A1 s A2 ?
Jak se projeví když prohodím např. C1 s A1 ?
raj
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2010, 12:57 »
Přijdete o kruhové točivé pole, magnetický obvod se přesytí a v lepším případě to vyrazí pojistky. Kotva bude vibrovat, hřídel se bude točit v lepším případě cukaně, bude chtít "pomoci" rukou a bude to celé topit a smrdět.
Zdenek2752
« Odpověď #2 kdy: 24.08.2010, 18:02 »
V tom druhém případě, (prohození A1 - C1) a  pokud bude motor zapojen do hvězdy, tak to pojede.
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2010, 07:58 »
Motor se bude pouze točit opačným směrem - dojde k reverzaci.
K původnímu dotazu:
Svorky označené písmeny s indexem 1 jsou začátky vinutí a svorky označené písmeny s indexem 2 jsou konce vinutí. Začátky a konce vinutí nelze zaměňovat.
Pokud se jedná o motor dle štítku D/Y 230/400V (220/380V) potom pro zapojení do sítě 230/400V je třeba propojit mezi sebou pomocí můstků svorky A1, B1 a C1 (uzel ,  střed) a na svorky A2, B2 a C2 připojit fáze L1, L2 a L3 nebo je možná i opačná konfigurace, propojit mezi sebou A2, B2 a C2 a jednotlivé fáze přivést a na A1, B1 a C1.
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
