| | |-+  Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
Autor Téma: Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?  (Přečteno 18445 krát)
Vlastislav Langhammer
« kdy: 27.04.2006, 15:05 »
Přistavuji chatu - má rozvod elektřiny TN-C.
Mám velkou 3f míchačku, která bude trvale umístěna na jednom místě a připojena prodlužovacím přívodem.
Na otázku "Jak u ní zvýšit ochranu před úrazem el. proudem?
Mi známý řekl: "Řádně ji uzemni v místě kde stojí!"
Jaký je váš názor na tuto ochranu, či je lépe použít jinou ochranu - např. proudový chránič?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 27.04.2006, 15:17 »
Určitě bych použil předepsaný chránič 30mA v souladu s ČSN 33 2000-7-704.
Stačí si sehnat malý staveništní rozvaděč nebo pouze jednu zásuvku s proudovým chráničem (fy. Henzel, Bals.... apod.)
Radim Strycharski
« Odpověď #2 kdy: 27.04.2006, 15:51 »
A taky dobře ochránit tu prodlužovačku, aby se o ni nezakopávalo. Potom se prodře nebo se začne vytrhávat z vidlice.
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2006, 07:56 »
Pane Langhammere
Nevím, jak jste to myslel, když jste napsal "jinou ochranu". To uzemnění potřebujete v každém případě. A musí splňovat podmínky, tedy musí být dokonalé. Což není jednoduché. Je to důležité proto, abyste na míchačce měl potenciál země. Pokud máte správně udělanou el. přípojku, tak to uzemnění musí být její součástí. Jestli je to tak, jak má být, lze zjistit měřením. Uzemnění samotné míchačky by bylo potřebné při vetší vzdálenosti. Záleží to na místních podmínkách.
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2006, 11:48 »
To P.Rotrekl
 poklona  za odpověď, nejsem sice odborník, ale v síti TN-C mám ochranu nulováním - což je základní ochrana. Myslel jsem tedy nějaký typ doplňkové ochrany - jestli tedy to další přizemnění v místě kde míchačka stojí má nějaký efekt, či zda je vůbec přípustné !
Jinak asi dám na pana Beláně a seženu si nějaký malý rozvaděč s proudovým chráničem.
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #5 kdy: 28.04.2006, 13:22 »
To: Vlastislav Langhammer
Konkrétní situaci neznám, takže jen obecně. Také nejsem odborník, takže můj pohled vychází spíše z teorie, než z norem. Ochrana základní a doplňková - o tom tady běžela a snad ještě běží vedlejší diskuse. Doporučuji přečíst. Tedy ano, určitě použít chránič. Je to dáno i předpisy. Při použití chrániče změníte síť TN-C na TN-S, což již není ochrana nulováním, ale princip, tedy spojení vodivé kostry spotřebiče se středním vodičem sítě, zůstává.
Když jsem říkal, že musíte mít dobré uzemnění, tak jde o situaci v bezporuchovém stavu. Představte si el. vedení, někde uzemněné, ve velké vzdálenosti jej zatížíte nerovnoměrným odběrem. Na středním vodiči, který je uzemněný daleko, pak již nebude vlivem jeho odporu potenciál země. Když potom připojíte spotřebič třídy I např. vedle ocelového sloupu ukotveného do země, budete mít mezi kostrou spotřebiče a uzemněným sloupkem napětí, a můžete se dotknout. Proto jsem radil míti dobré uzemnění. Jaké má být uzemnění, říkají normy. V normě také bylo ustanovení zakazující použití sítě TN tam, kde "již uzemnění nefunguje". Bylo to zrušeno, pokud vím, ne proto, že by to bylo zbytečné, ale proto, že to nebylo přesně definovatelné.
Závěr: Ochrana nulováním samozřejmě funguje (je-li vše v pořádku a je-li dodržen průřez a délka vodičů, atd.),  ale v případě určitých konkrétních poruch je velmi nebezpečná. Ochrana chráničem - nesrovnatelně lepší bezpečnější, a dnes ve venkovním prostředí jediná přípustná (až na přesně vymezené výjimky). Ale obě ochrany vyžadují uzemnění.
 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Co s probíjející pračkou?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?
 Hrozí při zkoušce hromosvodu revizním technikem nějaký úraz?
 Znáte projekt elektrickyoblouk.cz?
  Jak zbezpečit dočasnou elektroinstalaci na stavbě vč. lodního kontejneru?
 Může být rozvodnice v RD zakryta skříní s tyčí na kabáty?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
