| | |-+  Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Autor Téma: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?  (Přečteno 2218 krát)
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 06.08.2025, 17:35 »
Mohu např v koupelně provést doplňující pospojování tak, že Cu kabelem 4mm propojím cizí vodivé části (vanu, baterii) a následně tento kabel přivedu k nejbližší zásuvce a v ní tento kabel připojím na PE svorku.
Zásuvka, přívod 3x2,5 ,    RCD 30mA.
A nebo je nutné tento kabel vést samostatně až do rozvaděče na PE sběrnu, nebo dokonce až do MET? Na přiloženém obrázku je znázorněno jak to myslím.
* zasuvka_dp.png (5.84 KB, 905x525 - prohlédnuto 92 krát.)
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #1 kdy: Včera v 12:54 »
Doplňující pospojování se na PE vodič připojit MUSÍ. Může to být na PE přípojnici v rozvodnici, může to být na přípojnici MET. Zásuvka v koupelně je sice nejblíž, ale nebývá tam místo nazbyt.
Zdenek Vojc
« Odpověď #2 kdy: Včera v 15:12 »
Připojuji to do druhé bezšroubové PE svorky v zásuvce, nebo v rozvodné krabičce u stropu atp.
Jde mi o to, zda takto vyhovím normě. Praktici mě od toho zrazují a doporučují vést čtyřku až na PE do hlavního rozvaděče.
Pavel Čermák
« Odpověď #3 kdy: Včera v 15:23 »
Už z principu slouží doplnující pospojení jako redundantní ochrana při poruše (např.poškození vodiče PE),  takže připojení na PE vodič v zásuvce není úplně dobrý nápad. Standatně se připojuje na sorkovnici MOP nebo až na PE sběrnu v rozvaděči.
« Odpověď #4 kdy: Včera v 17:25 »
Na místní PE rozhodně připojit, ale mnohem věší smysl dává to celé dotáhnout na svorkovnici MET. Nicméně ne vždy a v každé koupelně je nutné pospojení vůbec tvořit. TO že to ale není nutné neznamená že by to nebylo dobré. Osobně považuji ochranu vyrovnání potenciálu na jeden jediný, jako jednu z nejspolehlivěj ších ochran vůbec.
Hloupě se ale zeptám, co na to projekt? Takto na dálku a bez důkladné znalosti místních podmínek se nedá ale správně a bezpečně poradit co je ve vašem případě nejlepší
« Odpověď #5 kdy: Včera v 17:49 »
Obzvláštně žertovné jsou bateriové svorky, byť z nerezu, tak připojený CU vodič ve styku s omítkou/lepidlem na obklad je za pár měsíců zoxidovaný, a navíc těžko věřit teorii, že pospojený kousek kovu baterie dokáže z proudu vody "odčerpat" přenášený náboj.
Kvita Ladislav
« Odpověď #6 kdy: Včera v 18:52 »
Poznámka ne tak úplně k tématu - v nové edici "koupelnové" normy jsou vypuštěny doplňující požadavky na doplňující ochranné pospojování. Takže pro koupelny platí to, co je uvedeno ve 4-41 čl. 415.2 a nic dalšího navíc není v 7-701 stanoveno.
Zdenek Vojc
« Odpověď #7 kdy: Včera v 20:31 »
Citace
V projektu pospojování v koupelně  vůbec není, např.
Ale ze zkušenosti vím, že jeden RT chce pospojování, druhý už ne, protože je všechno v plastu.
Prosím neřešme jak je to v reálu v jednom konkrétním případě a zda je to dobře nebo lépe. Jde mi o to, zda dodržím normu, jestli pospojování realizuji tak jak jsem psal. V příloze jsem dal obrázek z CSN 33 2000-5-54, kde jsem dokreslil situaci se zásuvkou a baterkou. Pokud tedy jako spoj použiji vodič PE (na obrázku je to číslo 1) ,  který je součástí kabelu vedoucího od dané zásuvky, předpokládám, to udělám správně?  Zkrátka chápu tu normu a to schéma dobře???
* pospojovani_CSN_33_2000_5_54.jpg (485.33 KB, 2323x1316 - prohlédnuto 86 krát.)
« Odpověď #8 kdy: Včera v 21:20 »
Není důležité, jestli je něco v plastu nebo není.
Vše v koupelně musí být za RCD, což je jeden ze dvou způsobů zvýšení ochrany. Takže v podstatě nahrazuje pospojování.
Tím netvrdím, že není dobré pospojovat, ale lámat to přes koleno není nutné.
Jo, a voda vodí mizerně pro ochranu jističem, ale dost na ochranu chráničem.
« Odpověď #9 kdy: Dnes v 07:52 »
V určitých případech, může pospojení udělat nebezpečný stav a zavlečení proudu tam kam nechci, pokud to není dotáhnuté do konce!
Pospojení se  musí dělat z velkým rozmyslem, zejména dnes, pokud je všechno v plastu.Vodivos t třeba vody by se měla spočítat na konkrétním místě, u jiného případu bude velmi rozdílná.
Někdy bývá bezpečnější nezavlést si potenciál na baterie ....
Měl by to určit projektant.
Jiří Kantner
« Odpověď #10 kdy: Dnes v 08:34 »
Největší přínos z hlediska bezpečnosti ale i "uživatelského komfortu " mělo pospojování při použití sítí TN-C,  úbytky napětí na pracovním PEN často způsobily jemné brnění při doteku na kovové předměty. Člověk  může cítit  i proudy v řádu mikroampér a může to být nepříjemné. Žádné nebo špatně provedené pospojování mohlo mít za následek stavy laicky  popisované : když pere pračka  brní mě eletrika jen co se dotknu kohoutku.
Správně realizovaná síť TN-C-S by měla v naprosté většině případů tento problém odstranit a použití chráničů zas zajistí bezpečný provoz.  Velmi nepříznivá situace může nastat v bytových domech, kde bod rozdělení pro každý byt je u elektroměru na chodbě před bytem a přizemnění buď chybí nebo nemá dostatečný průřez. To je důvod proč, má pospojování stále své místo a není dobré ho apriori zavrhovat bez znalosti celkové elektroinstlac e v daném objektu. Dodatečně dotahnout PE drát tam, kam je potřeba v již hotové koupelně je buď drahé a nebo to vypadá hnusně (nebo oboje současně).
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #11 kdy: Dnes v 08:52 »
Pak tedy pospojení taháte vodičem CY2,5mm2. Je to tak?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Zdenek Vojc
« Odpověď #12 kdy: Dnes v 08:54 »
Ano vše zde uvedené je pravda. Prosím tedy o odpověď na tuto otázku:
Lze za vodič č.1 (viz. obrázek) považovat ZŽ drát 2,5mm, který je součástí kabelu zásuvkového obvodu a je zakončen v DBO ?
* pospojovani_CSN_33_2000_5_54.jpg (485.33 KB, 2323x1316 - prohlédnuto 28 krát.)
Zdenek Vojc
« Odpověď #13 kdy: Dnes v 08:56 »
Ano, od zásuvky do DBO. K zásuvce 4mm nechráněný.
Kvita Ladislav
« Odpověď #14 kdy: Dnes v 09:12 »
543.2 Typy ochranných vodičů
543.2.1 Ochrannými vodiči mohou být:
– vodiče v mnohožilových kabelech;
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #15 kdy: Dnes v 12:01 »
Pak zřejmě nevíte, že drtivá většina zásuvek není na připojení takového průřezu uzpůsobena. To že tam drát po vyloženém "narvání" drží ještě neznamená, že je spoj v pohodě. Takto určitě NE.
* Obrázek WhatsApp, 2025-08-08 v 08.50.42_88a0b7ed.jpg (98.4 KB, 946x2048 - prohlédnuto 45 krát.)
Kvita Ladislav
« Odpověď #16 kdy: Dnes v 12:23 »
Docela si umím představit v krabici pod zásuvkou svorku, ve které spojím 4mm2 vodič pospojování, 2,5mm2 vodič PE přívodu z DBO a 2,5mm2 vodič PE zásuvky.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #17 kdy: Dnes v 12:37 »
Ano, tato představa je jednou ze správných možností, nikoli však připojení CY4mm2 do bezšroubového kontaktu. Mám dojem, že ani šroubové zásuvky nebyly určeny pro připojení 4mm2.
A také nevidím důvod ještě v zásuvce dublovat vodič PE, který je už tak vodivě spojen s PE rozvaděče a v celém systému pak s propojením na MET.
Je třeba vycházet i z toho, že čím více spojů, tím více potenciálních poruchových míst a to přece nikdo nechceme.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 18 dotazů.
