| | |-+  Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Autor Téma: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?  (Přečteno 1653 krát)
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #18 kdy: Dnes v 13:24 »
To jsem fakt nevěděl. Takže to lze připojit na svorku v krabičce. Nebo jako dosud vést samostatný drát do MET.
Nicméně, připojit to do zásuvky (obvodu zásuvky) normě nevadí.
Kvita Ladislav
« Odpověď #19 kdy: Dnes v 14:26 »
A také nevidím důvod ještě v zásuvce dublovat vodič PE, který je už tak vodivě spojen s PE rozvaděče...
spojím 4mm2 vodič pospojování, 2,5mm2 vodič PE přívodu z DBO a 2,5mm2 vodič PE zásuvky.
Neměl jsem na mysli dublování PE.
Upřesním:
2,5mm2 PE vodič přívodu z DBO - tím jsem myslel vodič, který je součástí kabelu zásuvkového obvodu
2,5mm2 vodič PE zásuvky - tím jsem myslel vodič, kterým se propojí svorka pod zásuvkou s PE svorkou zásuvky
pegas100
« Odpověď #20 kdy: Dnes v 16:04 »
Dovolím si tvrdit, že doplňující pospojení může být CU2,5, protože je chráněno před mechanickým poškozením.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
Stránka vytvořena za 0.157 sekund, 21 dotazů.
