| | |-+  Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
Zdenek Vojc a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Autor Téma: Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?  (Přečteno 1951 krát)
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @2
Online Online
« Odpověď #18 kdy: Dnes v 13:24 »
To jsem fakt nevěděl. Takže to lze připojit na svorku v krabičce. Nebo jako dosud vést samostatný drát do MET.
Nicméně, připojit to do zásuvky (obvodu zásuvky) normě nevadí.
Kvita Ladislav
« Odpověď #19 kdy: Dnes v 14:26 »
A také nevidím důvod ještě v zásuvce dublovat vodič PE, který je už tak vodivě spojen s PE rozvaděče...
spojím 4mm2 vodič pospojování, 2,5mm2 vodič PE přívodu z DBO a 2,5mm2 vodič PE zásuvky.
Neměl jsem na mysli dublování PE.
Upřesním:
2,5mm2 PE vodič přívodu z DBO - tím jsem myslel vodič, který je součástí kabelu zásuvkového obvodu
2,5mm2 vodič PE zásuvky - tím jsem myslel vodič, kterým se propojí svorka pod zásuvkou s PE svorkou zásuvky
pegas100
« Odpověď #20 kdy: Dnes v 16:04 »
Dovolím si tvrdit, že doplňující pospojení může být CU2,5, protože je chráněno před mechanickým poškozením.
Zdenek Vojc
Online Online
« Odpověď #21 kdy: Dnes v 17:22 »
Ano, takže drát č.1 dle schématu v předchozím příspevku muze byt vodic PE zasuvkoveho obvodu. To me primarne zajimalo.
Radim Strycharski
« Odpověď #22 kdy: Dnes v 18:47 »
Pojem doplňující pospojování je nutno chápat jako ochranné opatření splňující stanovené podmínky a ne jako nutnou fyzickou instalaci nějakého “doplňujícího” drátu k nějakému “základnímu” drátu. Jde konkrétně o podmínku nepřekročení dotykového napětí zpravidla 50 V mezi současně přístupnými vodivými částmi, které mohou odněkud přivést elektrický potenciál, přičemž části jsou současně přístupné tehdy, když jsou k sobě blíž než 2,5 metru. To je celé. Nejde o žádnou redundanci stávajících PE vodičů, ale o efektivní vyrovnání potenciálů mezi neživými částmi el.zař. a vodivými částmi ne-el.zař. Takže je prakticky jedno, jestli vanu připojíte ke svorce PE v rozvaděči, kde je obvod pro koupelnu anebo v krabici obvodu pro koupelnu.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.16 sekund, 22 dotazů.
