| | |-+  Jak správně zapojit motor AF 422/1A?
Autor Téma: Jak správně zapojit motor AF 422/1A?  (Přečteno 12250 krát)
Daniel K.
« kdy: 10.03.2017, 20:20 »
Jedná se o nálezový stav staré hoblovky, údajně byla ještě před 20 lety funkční, rád bych ji zprovoznil. Na fotografii vidíte jak to vypadá, ale kam co připojit? Mám pouze motor a starší spínač 3 pólový stiskací.
* 20170310_194007-2.jpg (127.71 KB, 692x415 - prohlédnuto 886 krát.)
* 20170310_194032-2.jpg (108.68 KB, 640x384 - prohlédnuto 1030 krát.)
tooth
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2017, 10:01 »
Motor je zapojen do trojúhleníku dle  štítku.
Stačí jen přišrubovat vodiče.
Když je motor tak starý  bylo by dobré vyčistit ložiska  naplnit novým  plastickým mazivem.
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2017, 19:01 »
To bych neriskoval, štítek není dostatečně čitelný.
Je tam sice údaj 380 / něco  a není to dostatečně čitelné.
A se může vztahovat k údaji Y, druhý údaj  by mohl být 220.
Nakonec jaká je historie motoru?
Když bych zapojoval, tak velice opatrně a měřil procházející proud, měl by korespondovat se štíkovými údaji.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
