| | |-+  Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?
Autor Téma: Je možné toto zapojení dvouotáčkového motoru?  (Přečteno 21636 krát)
PertZo
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 03.08.2016, 16:43 »
Koupil jsem pilu s dvouotáčkovým motorem. Kabely k motoru byly odpojené, byla vadná el. instalace. Potřebuji jej zapojit do dvojité hvězdy, potřebuji vyšší otáčky. Na víčku je obrázek zapojení na U1 V1 W1 a proklemování U2 V2 W2. Myslíte že je to takto možné, když v dostupných podkladech na netu, jsou vždy proklemované U1 V1 W1. I když teď když na to koukám tak v trojůhelníku mají zapojení na U2 V2 W2. Tak by to mělo být správně jen mají přehozené popisky.  Jen se mi zdá že má motor nízké otáčky.
* IMG_20160803_163007.jpg (1123.11 KB, 2448x3264 - prohlédnuto 3003 krát.)
PertZo
« Odpověď #1 kdy: 03.08.2016, 20:57 »
Tak ještě jeden poznatek. Zkusil jsem zapojení do trojúhelníku a motor má znatelně vyšší otáčky ale velmi pomalu se rozbíhá cca 10s do max. otáček. Tak je někde chyba.
David Frýba
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2016, 22:26 »
Jinej štítek motor nemá?
Kastner Lubomír
« Odpověď #3 kdy: 04.08.2016, 04:41 »
A štítek motoru by nebyl??
PertZo
« Odpověď #4 kdy: 04.08.2016, 07:33 »
Přikládám štítek
* IMG_20160804_0705581.jpg (489.09 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 2447 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 04.08.2016, 10:19 »
Při zapojení podle štítku - Velocita magiore, tam tu dvojitou hvězdu máte.
Značení 1 nebo 2 může být u každého výrobce jiné.
* Dvojitá hvězda.jpg (101.91 KB, 900x403 - prohlédnuto 3633 krát.)
PertZo
« Odpověď #6 kdy: 04.08.2016, 10:26 »
To vím, jen když srovnáte štítek a ten obrázek co máte vy tak jsou proklemované jiné svorky. A o to mi jde - co je správně? není možné, že by měli ty popisky špatně - ten motor se nechová, tak jak by měl.
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 04.08.2016, 10:34 »
Zapojení vinutí se dá poměrně jednoduchým způsobem proměřit.
Pokud není motor převinut a má v tomhle zapojení 2830 ot.,  tak s ním
nějakým přepojováním už nic neuděláte.
PertZo
« Odpověď #8 kdy: 04.08.2016, 16:15 »
Tak už se točí jak má. Zapojil jsem to opačně než je na štítku a už to jede. Zkusil jsem i trojúhelník a má to pomalejší otáčky. Buď tam mají italové od začátku chybu v popisce nebo se v tom hrabal někdo přede mnou a přepojil vývody z motoru na svorkovnici.
Jen ještě dotaz - dá se měřením zjistit která sada vývodů z motoru odpovídá kterému vinutí?
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
