| | |-+  Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?
Autor Téma: Jak zapojit malý asynchronní motor na jednu fázi po 100.556.?  (Přečteno 219731 krát)
Standa X92
« kdy: 26.05.2016, 18:30 »
Pomůžete mi prosím se zapojením motoru viz obrázek na 230V? Je potřeba použít kondenzátor/jaký? Jak zapojit kabel na svorkovnici?
* Motor.jpg (146.04 KB, 1024x576 - prohlédnuto 2874 krát.)
Standa X92
« Odpověď #1 kdy: 26.05.2016, 22:09 »
Trochu jsem pátral a měřil, a došel jsem k následujícímu:
Do horní řady "svorek" nevede žádný viditelný vodič a ať měřím jak měřím, vzhledem k ostatním svorkám mají nekonečný odpor, takže předpokládám, že nejsou nijak propojené se zbytkem motoru.
Pokud to tak je, tak zapojení prostě bude jen ve spodní řadě (čili žádná hvězda ani trojúhelník). Fáze a nula bude na prvních dvou svorkách a kondenzátor se zapojí jedním koncem na nějakou z prvních dvou svorek a druhým na třetí svorku. A podle toho, na kterou z prvních svorek bude zapojený, se bude měnit směr otáčení. Podle výpočtu z výkonu motoru 40W bude potřeba kondenzátor 12uF 400V.
Je výsledek mého pátrání pravdivý? Viz schéma.
* Schema.png (10.29 KB, 300x590 - prohlédnuto 17904 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 26.05.2016, 22:16 »
Pokud na horní řadu nevede žádný vodič, tak to provedení motoru neodpovídá tomu výrobnímu štítku. Upravený, převinutý,...?
V tom případě ví jen ten, kdo motor opravoval, upravoval, jak je vinutí provedeno.
Tady je jakákoliv rada tak trochu na úrovni věštění z kávové sedliny.
Standa X92
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2016, 22:22 »
Původ motoru neznám, a nemohu zjistit. Mezi spodními svorkami je odpor 260ohm (ve všech kombinacích).
EDIT: Svorkovnici jsem odšrouboval, a opravdu do ni vedou jen tři vodiče ze statoru, a to do spodní řady.
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 27.05.2016, 04:41 »
Vážený pane, podle všeho to vypadá, že někdo před vámi ten motor opravoval a převinul ho na 3x400V. takže ho na 1f 230V nezapojíte. takže to chce jiný motor nebo přívod 3x400V.
Standa X92
« Odpověď #5 kdy: 27.05.2016, 09:39 »
Zapojil jsem na první dvě svorky 230V, bez kondenzátoru, atd. Motor bzučí, po ruční pomoci se i roztočí. Otáčky a výkon nezměřím.
Bylo by tohle možné, kdyby byl motor na 3x400V?
« Odpověď #6 kdy: 27.05.2016, 10:31 »
Jistě, je to možné, výkon je mizivý, ale točí se. Podle štítku je to jednoznačně třífázový motor, z jeho vzhledu je též jasné, že byl převíjen.
 V 80. létech se v navijárnách rozšířil nešvar motory původně vyrobené Y/D 380/220V převíjet tak, že se nezapojí vývody středu vinutí na svorkovnici, ale spojí se přímo ve vinutí, to je váš případ. Motor je tedy zapojen pouze Y 380V (400)V. Proto ho nelze úspěšně provozovat ani na 230V s běhovým kondenzátorem.
Nevím pro jaké účely chcete motor použít (a přiznám se, že netuším na co by mohl být dobrý motorek 40W, a ty ani nedosáhnete),  ale v tomto případě bude jeho výkon tak nízký, že i při použití správného kondenzátoru (12uF je moc) se bude sotva točit, asi tak stejně jako když ho roztočíte rukou.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
