|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?
Autor Téma: Jak zapojit asynchronní motor jako generátor ?  (Přečteno 33605 krát)
Jirka Dvořák001
« kdy: 27.10.2015, 13:17 »
Potřeboval bych zapojit  motor jako generátor.
Kam co připojit a co ještě dokoupit aby po otočení tohoto motoru fungoval jako generátor.
Nejde mi o to kolik bude dávat ale aby alespoň něco dával.
Jsou zapojeny vodiče 2 černé  1 zem a 1 hnědý .
Jeden z černých bude pravděpodobně 220V další 380V.
* 12188257_468168803388845_851625864_n.jpg (68.42 KB, 540x960 - prohlédnuto 1690 krát.)
* 12186081_794138254042186_1976169558_o.jpg (86.4 KB, 1024x768 - prohlédnuto 2957 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2015, 14:26 »
Hm, no a pak k tomu dáte směrové kormidlo a přiděláte na klacek a bude MVE? Láká to, chápu.
No, ale ono to takhle nepůjde, pokud nebudete zrovna v hurikánové oblasti.
Doporučuji si vyhledat heslo "Asynchronní motor jako generátor" a studovat.
Pokud chcete MVE na hraní, pak je lepší volit DC motor s permanentním magnetem...
Jirka Dvořák001
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2015, 15:57 »
Přesně.
Neříkejte mi že to nejde mám F.P ostrůvek 24v  asi 5 let docela dobrý MPPT jen tet v zimně je to trochu na p....   Tak že nějaká rada o připojení  stačí mi fakt málo Úsměv Teda jestli že to lze udělat na tomto motoru. Jde o to že je tento motor i s vrtulí průměr 220cm. není problém obědnat na číně za 150 Eur celou elektrárnu 600W 24v  ale nechci do toho cpát. Je to v lese a nikdy nevíš kdo tě navštíví .
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2015, 16:20 »
Kam chcete dodávat? Jestli do síťě, tak to narazíte na distributora.
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2015, 16:32 »
Přesně.
Jenže ostrůvek z toho asynchroňáku neuděláte, jak jsem psal výše, přečtěte si o tom. Kol. Svejkovský správně podotýká kam s výrobou, protože AM vám bude dodávat leda do sítě a tu zřejmě nemáte, nemluvě o legislativě.
Navíc od tohoto konkrétního "soustrojí" nelze očekávat funkčnost, protože ta vrtulka by se dřív ulomila, než by "přetočila" motor do generátorového režimu.
Když máte ostrov a nechcete do toho cpát a chcete bastlit, tak si postavte ze dvou barelů Savoniův rotor, pohánějte s ním alternátor ze škodovky a máte větší šanci na úspěch než se zamýšleným větrákem.
Milan Otras
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2015, 18:35 »
Od princípu Asynchrónny motor nemá permagentné magnety a teda nieje schopný vytvárať napätie . Pre porovnanie si vypnite plne roztočený asynchrónny motor a vyskúšajte na ňom zmerať zo skúšačkou napätie . Určite tam nameriate len mV a to vám asi stačiť nebude.Sú prípady na FM kde sa pri brzdení brzdí zmenou frekvencie a menič je krátkodobo schopný dodať do siete energiu ale to je len veľmi krátko a pri prudkom zabrzdení.
Jirka Dvořák001
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2015, 07:23 »
 poklona  za reakce. Asi sem si to představoval trochu jednoduše. tak po zhlédnutí x videa jsem to také tak bral Úsměv
viz třeba toto     https://www.youtube.com/watch?v=SCc7Cz_aFac
nejde mi do hlavy to že tady mám RC motůrek na 12V  o hmotnosti 20 dka a po jeho pootočení ručním mi dává 3 volty  předpokládal jsem tedy že by tento mohl dávat víc.  V ostrůvku mám 2 baterie. hmotnost jedné je přes 70kg a tahat to domů do paneláku z chaty na dobytí  se prostě nedá . Mám samozřejmě centrálu ale to je také o ničem. MTTP  je na příkon 560W a cca 150V panely mám 250W 54V dva obří. V létě je to docela v pohodě ale v zimě hrůza. Nějaká rada. Mám to na opuštěném místě "doslova"  novou vrtuli za pár táců se mi do toho dávat nechce i když tam mám psi tak kde by vrtule mohla být se psi nedostanou.
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2015, 08:13 »
Studujte pilně elektrotechnic kou literaturu a český jazyk. Vaše úvahy, že jeden vodič je 220 a druhý 380V mě přesvědčily, že každá rada je zbytečná. Zůstaňte u těch 12 nebo 24V= ,   alespoň si (snad) neublížíte. Číst Vaše příspěvky je nad lidské síly.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
