| | |-+  Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?
Autor Téma: Proč zahradní sekačka při standardních otáčkách nemá sílu sekat?  (Přečteno 28216 krát)
maaca
« kdy: 05.11.2014, 18:33 »
Zahradní sekačka tovární výroby 230V/1500W.
Při zapnutí se pomalu roztáčí, potom dosáhne správných otáček (soudě dle zvuku),  ale při najetí do trávy, byť nízké, se zastaví.
Prostě "nemá sílu".
Je chyba v motoru nebo v kondenzátoru?
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2014, 18:52 »
Obojí je možné a bez měření takhle na dálku neurčitelné...
Ludvík Kubík
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2014, 21:51 »
Klidně to může být závada v elektroinstala ci, kam do zásuvky sekačku připojujete, nebo i v prodlužovacím přívodu. Pokud jste toto již vyloučil, tak bych to odvezl do opravny.
MrPeter
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2014, 22:04 »
Bez nějakýho kloudnějšího měření se toto od počítače nedá posoudit. Může být poškozené vinutí, kondenzátor, přechoďák v zásuvce - poškozenej kabel/svorky/vypínač, nebo může být i přetržený rotor. Už jsem se s tím setkal - motor se z vnějšku tvářil dobře, ale byl měkkej jak bláto.
David Frýba
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2014, 02:49 »
Já bych začal odpojením kondenzátoru a změřením jeho kapacity,pokud tam nějakej je,nespecifikoval jste typ motoru.
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2014, 09:35 »
Problémy mohou být i mechanického rázu, vadná ložiska, špatně fungující brzda.
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2014, 14:24 »
Presne tak, až po vylúčení mechanických závad by som podozrieval elektro časť. Vyčistiť,  skúsiť rukou, či sa volne otáča, nezadiera, ak je čo, premazať.
« Odpověď #7 kdy: 06.11.2014, 21:29 »
... skúsiť rukou, či sa volne otáča, nezadiera, ak je čo, premazať.
To není tak jednoduché.
Pokud je tam správně fungující brzda, tak by se to bez napájení lehce otáčet nemělo.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2014, 23:44 »
50m buben z hobbymarketu s vodiči 0,5mm to bude dle mne ten pravý důvod....
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
