| | |-+  Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
Autor Téma: Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?  (Přečteno 49412 krát)
roverider
« kdy: 13.07.2011, 19:51 »
Existují nějaké standardizovan é zásuvky na 12V rozvody pro připojení spotřebičů po domě, a pokud ne ,  jaké zásuvky byste doporučili?
 Běžně prodávané autozásuvky mi bohužel nevyhovují jelikož při pohybu vodiče a potažmo zástrčky ztrácejí kontakt. Bylo by dobré aby zásuvky zvládly proud  alespoň 15A.
 Případně máte tip na KVALITNÍ autozásuvky/zástrčky?
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2011, 07:29 »
Pozrite si zasuvky pre SELV rozvody(byvaju do 48V)
Jan Šlezingr
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2011, 18:19 »
Jak již naznačil pan Huzdík, je dobré si vybrat si něco ze speciálních zásuvek podle ČSN 354517. Nabízené provedení není ale moc vhodné do domácnosti, moc parády to neudělá, ale neurazí.
Jinak s vámi souhlasím v tom, že současný standard autozásuvek, vycházející ze zásuvky pro zapalovač je naprosto tragický a mechanicky nedořešený a nedržící kontakt, nehledě na zbytečně humpolácké provedení. Přitom ještě ve Škodě Favorit bychom našli mnohem šikovnější autozásuvky (foto),  které se dodnes používají například v sanitkách.
Jakub Janda
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2011, 21:30 »
snese až 20A. Je to standartně na automobil, ale nemá to chybu.
Kontakt je magnetický a drží velmi dobře. Pokud nedojde k přiložení clipu ve kterém je magnet, tak na kontakty zásuvky není propojeno napětí - nelze vyzkratovat.
* PowerClip12V.jpg (33.57 KB, 400x266 - prohlédnuto 1757 krát.)
* Power-Port-12V.jpg (32.62 KB, 400x266 - prohlédnuto 1487 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2011, 22:36 »
Pokud nezáleží na estetice, snad jedině průmyslové konektory třeba Harting a jiní. Malé rozměry a 16A zvládnou.
« Odpověď #5 kdy: 16.07.2011, 08:12 »
Zásuvky PAL - BOSCH používané ještě ve Favoritech se dají stále sehnat, nyní se používají hlavně jako zásuvky pro připojení majáků na stavebních a podobných strojích. Jejich cejchování bývalo podle výrobce ovšem jen 6 nebo 10A, dá se ale říct, že vydržely daleko více než nyní používaný systém kombinovaný se zapalovačem, který je cejchovaný obvykle na 20A. Oba tyto typy zásuvek se dají sehnat také v potřebách pro karavanisty, ovšem za patřičně zvýšenou cenu.
Původní tazatel by nám měl prozradit na co ten rozvod 12V vlastně potřebuje. Pokud to má např. na nějakou chatu elektrifikovan ou pomocí akumulátoru a fotovoltaiky, tak bych viděl jako šikovnější použití zásuvek typu K (10A/48V) nebo jako jeden z mých zákazníků, který si někde sehnal síťové zásuvky a vidlice používané ve Velké Britanii, které jsou robustní, cejchované na 13A, v Čechách nehrozí záměna se síťovými zařízeními, je zachována polarita při důsledné montáži a navíc je v každé vidlici pojistka, kterou lze volit v rozsahu 3 až 13A, takže lze zachovat i rozumnou úroveň požární bezpečnosti při zkratech u jednotlivých spotřebičů.
roverider
« Odpověď #6 kdy: 16.07.2011, 19:17 »
Onen rozvod bude v bytě kde každou druhou bouřku nejde na cca 3h proud, bude napájet modem TV settopbox ,měnič pro notebook a osvětlení z led/úsporek /ccfl vykuchaných z LCD monitorů a podobně a pak asi měnič 12/230- připojenej přímo k barerkám). Jako zdroj budou 2 autobaterky který už neutáhnou startér ale na vyhození eště nejsou, jištění autopojistkama, rozvod bude audio dvoulinka průřez odhaduju kolem 4mm2 natažený do 3 místností . Nabíjený budou buď z nabíječky nebo homemade rotopedu s generátorem tanecek
Co sem se koukal na ty zásuvkytak ty na zeď mi přijdou jak zabíjet komára kanonem, na ty zásuvky z favorita se kouknu, velice se mi líbí ten mag. konektor, dál sem našel např tohle http://www.rh-sound.cz/cz/xlr-pan-m-_043__kabely-a-konektory.rhd.281.htm   - konektory pro PAudio, 20 A to snese, případně ještě modelářské dutinky(přesnější označení neznám) které snesou až 80 A ale je to bohužel jen konektor na kabel a já bych nerad potmě zaměnil +a -
Jinak původní dotaz byl myšlen spíš tak jestli existuje standardní zásuvka pro 12V rozvody v bytě(jako v autě autozásuvka, nebo normální zásuvka na 230V nebo 400V 3F),  jak vidím tak asi neexistuje tak prubnu nějaké ty konektory/zásuvky viz výše. Tenhle můj rozvod beru  jako hobby projekt než jako nutnost nebo řešení nějakého problému. Joo a kdyby měl někdo starost s bezpečností tak bude používán pouze v době mé přítomnosti a jindy budou baterky odpojeny.
PS: Jinak za cca 9-10h šlapání bych byl schopen vyprodukovat 1KWh, což je docela srandovní úspora za elektřinu Škleb
Roman Šafránek
« Odpověď #7 kdy: 16.07.2011, 21:05 »
To už bych raději udělal dvojí rozvod 230V (samostatný zásuvkový okruh vyvedený tam, kde usoudím na potřebu zálohovaného napájení, použil bych zásuvky odlišné barvy) s tím, že standardně by tento okruh byl připojen k rozvodné síti a v případě výpadku el. energie by se (a už je jedno zda automaticky nebo manuálně) přepnul např. na 1kW měnič připojený na akumulátory.
Už vidím jak při výpadku proudu potmě nejdříve připojujete baterie, potom nějakou LEDku a potom přehazujete nemalou hromadu dalších kabelů (odpojit trafo od routeru a dát tam 12V, to samé s dalšími přístroji, vyhrabat měnič pro noťas...
Navíc řešení na 230V je univerzálnější . Třeba vás časem přestanou takové nesmysly bavit a pořídíte si velkou UPSku (s 230V výstupem) kterou do tohohle okruhu prostě jenom připojíte.
roverider
« Odpověď #8 kdy: 16.07.2011, 23:58 »
To máte sice pravdu ,  že toto řešení by bylo lepší, ale do zdi sekat a dávat nové zásuvky  opravdu nepřipadá v úvahu, a řešení formou prodlužek a pětipsů mi nepřijde zrovna bezpečné a profesionální, navíc modem, settopbox i TV maj napájení 12V (kupodivu),  takže by to mělo na baterky vydržet dýl než přes 12->230->12, přehození káblů je otázkou 3minut. Jinak je mi jasné že mé řešení je amatérské, ale současně mi přijde jako ideální kompromis mezi cenou/bezpečností a funkčností...
Tipy na konektory/zásuvky jsem obdržel, takže  poklona  za odpovědi a z mé strany je diskuze uzavřená.
dup
« Odpověď #9 kdy: 20.07.2011, 16:57 »
stejný problém jsme řešili v autě kvůli lednicím - navrhovaný Canon taky padnul, ale kamarád zvukař doporučil modernější Powercon a jsme naprosto spokojení. Existují panelové i kabelové verze, až 32A, ...
Po 24 hodinách provozu konektory studený, žádný výpadky, hodně masivní provedení "pro zvukařinu na poli". Jediná nevýhoda je, že jsem nepřišel na to, jak konektor po složení rozebrat - na to se ho ještě musím zeptat
http://www.neutrik.com/fl/en/audio/203_1970434001/powerCON_group.aspx
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #10 kdy: 21.07.2011, 08:57 »
Na vami uvedenej stránke je pod obrázkom konektoru odkaz na "assembly instructions". V tomto dokumente je to pekne nakreslené. Úsměv
But I am :-)
dup
« Odpověď #11 kdy: 21.07.2011, 11:15 »
přiznávám, že jsem předtím do návodu nekoukal (to je až ta nejzazší možnost, že Mrknutí ),  ale ani teď to tam nevidím... potřeboval bych disassembly instructions
Otakar Dosbaba
« Odpověď #12 kdy: 21.07.2011, 12:46 »
A co na tom nejde rozebrat? Tak, jak se složí a zašroubuje, tak se zase rozebere. Těch konektorů jsem již zapojil nemálo a prolém nikdy nebyl.
Jaroslav Hrůza
« Odpověď #13 kdy: 21.07.2011, 13:14 »
to: Jakub Janda  prosím, mohl by jste dodat k obrázkům také nějaký popis?
      firma nám při repasi hasičské tatry dala tento konektor na dobíjení a že tahle sranda unese trvale 20A
      se mi nechce věřit, navíc ta průchodka na kabel je tak max na 2x0,75 ...
 Jaké jsou zásuvky v Argentině?
 Jaký typ zásuvek je v Chorvatsku?
 Jaký typ zástrček a jaké napětí v síti se používá v Kanadě?
 Aký typ zásuvky použiť pre holiace strojčeky vo vlakoch?
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Co je to flat zásuvka?
 Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Nevíte o nejakých barevných zásuvkách s vyssím krytí?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Je možné používat dřevěné kryty zásuvek?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Kde pořídit dřevěné vypínače a zásuvky?
 Od kterého roku se začaly povinně používat 5p zásuvky pro 3f proud a proč?
 Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
 Jakou si vzít síti redukci do Brazilie?
 Je možné, že by dvojzásuvky skončili direktivou EU?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jak revidovat americké zásuvky 230V/30A?
 Vyrábí se přístrojová zásuvka ("Packard") do pevné instalace ?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Je přípustné (normativně) v ČR používat 2P zásuvku 6A/250V?
 Co myslíte, jsou tyto švýcarské vidlice bezpečné konstrukce?
 Jaká je tohle zásuvka?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
 Jaké zásuvky se dají použít kanálu PK 120x55D KOPOS?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Byli bychom na tom dnes lépe pokud bychom měli Schuko?
 Hrobař varuje - zlodějka. Máte doma taky takovou?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Proč někdo vyrábí zásuvku bez ochranného kolíku?
 K čemu je v plastovém krytu zásuvky IP44 zemnící svorka?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Jak revidujete přenosné zásuvkové skříně?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Lze sehnat zásuvku 230V IP44 se zámkem?
 Odkud pocházejí ploché domovní zásuvky, tzv. "čápovky"?
 Smí se v ČR prodávat bez varování zákazníka zásuvková lišta bez PE kolíku ?
 Kdo vyrabi zasuvku 230v 16a s pomocnym signalizacnim kontaktem?
 Kde sehnat vícepólovou nezáměnnou zásuvku pro montáž do krabice pod omítku?
 Môžem zrevidovad spotrebiče podla STN 331610 aj s Írskymi zástrčkami ?
 Jak se vám líbí zapuštěná výsuvná vícezásuvka?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Legrand a Octopus v zátěžovém testu
 Jak správně instalovat zásuvky na stoly v průmyslu ?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jaká ochranná opatření u zásuvek používá Francie?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Dáte tip na "pětipsa" pro použití ve velkokuchyni?
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 jaké si pamatujete nejstarší trojfázové zásuvky?
 ABB: Nová dvojnásobná zásuvka v designové řadě Neo Tech
 Máte někdo tip na dálkově ovládanou zásuvku s IP 56?
 Kde byste viděli bezpečné využití adaptoru pro vypnutí obvodu?
 Jaký zvolit kryt IP44 pro zásuvku s vestavěným proudovým chráničem?
 Aké sú zasuvky/vypínače basic55 od ABB?
 ABB upozorňuje na zásuvky třetích stran, které jsou pod výrobní kontrolou ...
 Co znamená u venkovních zásuvek ABB Garant "vzor"?
 Jakou doporučíte venkovní zásuvku (výrobce a typ) s IP66?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Vyrába niekto krytku zásuvky na predlžovací bubon RUKOV Rumburk ONV Děčín?
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 SCAME: Adaptéry pro průmyslové aplikace
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 EST: Zásuvková jednotka ELEVATOR
 ABB EPJ: Zásuvky s USB nabíječkou
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 ABB: Průmyslové vidlice a zásuvky
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Kde sehnat kovovou zásuvkovou lištu s víčky a zásuvkami s kolíkem?
 Jak vyřešit připojení více CZ spotřebičů do zásuvky v Japonsku (USA standard)?
 Znáte nějakou zásuvku v krytí min IP44 a v provedení nerez?
 Zásuvky v roce 1950
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 Znáte někdo zemní zásuvky?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jaké máte zkušenosti starší zásuvkou pro pohyblivý přívod?
 Znáte zásuvku pevného rozvodu bez ochranného kontaktu?
 Znáte kombi zásuvku 5P 32A + 230V 16A?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Je důvod neuznat při revizi zásuvku EFAPEL č. 21470 ?
 Znáte nějaké venkovní zásuvky 230V, TV, RJ-45 ve stejném designu?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
 Jaké použít DC nízkonapěťové zásuvky v rodinném domě?
 Existují konkrétní zásuvka s vysokofrekvenčním filtrem?
 Smí projít revizní zkouškou takto provedený prodlužovací kabel?
 TIP na KENGO, sloupek zásuvkových polí do nábytku, do stolů i volně stojících.
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 V prodeji naleznete novou řadu vypínačů a zásuvek TEKNO od Mowion.
 Vyrábí se zásuvka speciálně pro síťové adaptéry?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Nebyli byste z mikrofonu v zásuvce nervózní?
 Nezná někdo výrobce této zásuvky a zda je vhodná na hořlavý podklad?
 Proč bychom neměli kupovat v Česku Schuko zásuvky Apple HomeKit?
 TIP na zápustnou jednotku Deskbox DBV od OBO
 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek?
 EIM: K čemu je v zásuvkách MENNEKES X kontakt?
 Kde lze sehnat v ČR zásuvkovou lištu s americkými zásuvkami NEMA 5-15R?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Elektrické lišty a mobilní zásuvky EUBIQ
 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Máte tip na plochou zásuvku 230/16A?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Vzdali byste se francouzských zásuvek typu E?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Byla někdy v průběhu věků používána třífázová zásuvka 3f + PEN ?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Přivítali byste vypínatelné zásuvky přímo na přístroji zásuvky?
 Existuje zásuvka 230V s vyšším krytí IP?
 Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Je dvojzásuvka považovaná za jeden zásuvkový obvod nebo dva?
 Je rozdíl mezi zásuvkou na stole volně a zásuvkou přišroubovanou?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Jakou dvojzásuvku lze použít do mělké lištové instalační krabice?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Čo je to za zástrčku bez PE?
 Jakého výrobce zásuvek s krytím IP6x do prašného prostředí doporučujete?
 Znáte NETIO PowerBOX 3Px a už jste jej někdy použili?
 Jiná země, jiné napětí, jiná frekvence?
 IEC Locked, ochrana napájecích kabelů proti náhodnému odpojení
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Mennekes doporučuje pro konfiguraci zásuvek rozhraní Elbridge
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Jak v dílně řešit pohyblivé přívodní zásuvky u pracovní plochy?
 Je nutná zásuvka 24V AC v prostoru výměníku bytového domu?
 Jakou konstrukci připojení PE kontaktu zásuvky uvádí výrobková ČSN?
 Neexistuje pro přímotop nějaká speciální vidlice?
 Existuje vestavná zásuvka 400V 5P 16A do duté stěny?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Instalační a odběrové soupravy
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Aké zásuvky používate pre 12VDC rozvod ?
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Kde lze koupit samostatné vidlicové kolíky?
 Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
 K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou?
 Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Nevíte o sensing power socket v českém provedení?
 Za jakých okolností je možné použití anglické zásuvky v ČR?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?
 Setkali jste se sortimentem zásuvek a vypínačů Tympol v praxi?
 Vyrábí "skryté zásuvky" pouze Schneider?
 ABB: Zásuvka 6619 nové vlastnosti ve starém kabátu
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Jakou doporučíte tepelně odolnou vidlici a zásuvku?
 Existuje zásuvka se zpožděným sepnutím?
 Čím se inspirovat z britského provedení zásuvek?
 Katalog vypínačů a zásuvek TESLA STROPKOV
 Vzpomenete si na starý dobrý Nikobus? Proč asi zemřel?
 Jaký typ zásuvek/vypínačů s vyšším krytím IP volíš ty, a proč?
 Poradíte typ zásuvky s možností připojení 4mm Cu?
 Existuje zásuvka kterou si stáhnu od stropu na pracovní plochu?
 Katalog průmyslových vidlic a zásuvek PCE 2026/27
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje silový konektor na 230V?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
 Jakou zvolit rozbočku 230V pro vysoký odběr?
 Je bezpečné používat chytrou zásuvku SHELLY Plug S Gen3?
 Jaké jsou moznosti povrchove montaze zasuvek a vypinacu?
