| | |-+  Jak zapojit motor navijáku Gude?
Autor Téma: Jak zapojit motor navijáku Gude?  (Přečteno 39602 krát)
Bláha Milan
« kdy: 02.09.2010, 21:08 »
Měl bych dotaz na originální zapojení navijáku GUDE.
Koukněte na obrázek.
Zapojení ovládání je původní, od svorkovnice motoru je vytržený kabel.
Zapojení 1f motoru je jasné, ale jak to řeší u GUDE?
* zapojeni_navijaku_gude.jpg (36.13 KB, 510x855 - prohlédnuto 12844 krát.)
Miloslav Dunda
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2010, 22:22 »
Asi bych to neřešil a zapojil bych to jak to bylo.
Martin Nesvadba
« Odpověď #2 kdy: 13.12.2019, 10:15 »
Podle toho obrázku je v jedné poloze přepínače kondenzátor jednostranně odpojen, což je zásadní chyba!
Podle vašeho schéma bych to nikdy nezapojil, už jenom označení A,B,C,D vs. 1,2,3,4. Koncový spínač v motoru má odpojovat společný vodič vinutí, nikoliv jedno vinutí a druhé nechat pod napětím. Tohle schéma je nejkratší cesta do pekla.
Nedávno se mi dostal do rukou tento naviják, bohužel již bez příslušenství.
Zapojen má být tak že kondenzátor je zapojen mezi krajní vývody vynutí motoru a nulový vodič na společný vývod vynutí. Směr pohonu se volí připojením fázového vodiče na jeden nebo druhý krajní vývod vynutí.
Kdyby jste se podíval do návodu k navijáku, tak na jeho konci je i schéma zapojení a tento manuál se dá najít i na internetu např. zde https://docplayer.cz/12158351-Gsz-100-200-gsz-125-250-gsz-200-400-gsz-300-600-gsz-500-1000.html
Jan Vodička
« Odpověď #3 kdy: 13.12.2019, 14:09 »
Je jedno, jak se to připojí, ono si to vinutí nějak vynutí Šok (taky by šlo ještě napsat vynuťý Škleb)
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 13.12.2019, 18:28 »
Já myslím, že tazatel to před deseti lety určitě nějak vyřešil.
Jestli ten naviják není už dávno ve šrotu.
 Úsměv
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
