| | |-+  Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?
Autor Téma: Co se stane pokud si spletu u motoru modrý vodič s fázovým?  (Přečteno 18785 krát)
Anonym
« kdy: 12.04.2009, 13:53 »
Co by se stalo pokud bych omylem vzal 2x fázi a jeden zel/žlu?
Jako že bych měl motor ukostřen, ale místo fáze a nuly bych do něj pustil dvě fáze?
#105#
Tomáš Spočtený
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2009, 14:04 »
bylo by na něm sdružené napětí, takže místo 230V by tam bylo 400V. To by znamenalo, že by jim tekl o dost větší proud, měl by větší výkon, ale dost by se přehříval a nemusel by to přežít.
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2009, 14:52 »
Jen by se rozběhl a po krátké chvilce /pokud by vydržely pojistky/ by odešel do věčných lovišť. Howgh.
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
