| | |-+  Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?
Autor Téma: Jak zapojit elektromotor jako generátor proudu?  (Přečteno 108739 krát)
zs-sg
« Odpověď #18 kdy: 22.05.2009, 15:13 »
Zajtra Vam dam zapojenie, podrobne popisy a odkaz na literaturu. Zariadenie je plne funkcne a pracuje bez problemov. Pri kondenzatoroch sa treba trocha pohrat.
Jan Němec
« Odpověď #19 kdy: 21.11.2009, 15:20 »
Tak kdepak máte to zapojení? Protože jsem uvedl do provozu celkem dost různých zdrojů, zajímá mne ta myšlenka. A hlavně regulace otáček.
Franta Šíma
« Odpověď #20 kdy: 22.06.2023, 12:52 »
Kdysi jsme pro zkoušení strojů určených pro export používali jako zdroj 380V/60Hz dva třífázové elektromotory 370W 1470 ot. spojené přes řemenice o nestejném průměru. První motor byl připojen na síť 50Hz a druhý elektromotor s menší řemenicí točil větší otáčky tak,  aby vyrobil 60Hz. K druhému motoru byly připojeny 3 kondenzátory asi 16 až 25 mikoFaradů. V exportní firmě jsem vidět toto soustrojí s výkonem 4kW. Nevím jak to pracuje, ale můžete si to vyzkoušet. Problém bude s výkonem vodního kola, které bude přes převod roztáčet elektromotor.
Jakub Moravec 87
« Odpověď #21 kdy: 25.11.2025, 08:05 »
Teoreticky to jde....motor se musí dostat na synchroní otáčky. A musí ho budit jalový výkon. Takže na fáze paralerně zapojíte kondenzátory. Vodní kolo musíte zpřevodovat ... protože pochybuji že vám bude dávat okolo 1000otáček za minutu. A tady pak narazíte na problém a to že vám síla vodního toku nebude stačit. Ale teoreticky to jde.... prakticky bych využil dynamo....nebo alternátor z auta.... který sice požaduje 12v baterií. Ale je to několikanásobn ě praktičtější. https://youtu.be/_ZSBadKqTjw?si=9sOUwj5SyiDMwKoL
Martin Kurka
« Odpověď #22 kdy: 25.11.2025, 19:34 »
Jde to i prakticky:-) Ale největší úskalí je udržení synchronních otáček vodním pohonem. Zejména vodní kolo je pomaluběžné a nejpomalejší běžný elektromotor je šestipólový s 950ot/min. A to už u převodu do rychla vás začnou náramně zajímat ztráty v převodech - a převodovka je blízko vody, chladu, ledu....
Proto vychází klasické dynamo s cizím buzením lépe, pracuje hodně nezávisle na otáčkách a dává výkon už od nízkých otáček a napětí se dá dohnat laciným řízením budiče.
Automobilní alternátory a dynama moc nedoporučuji, jsou konstruované na malou účinnost protože v širokém rozsahu otáček musí dávat konstantní napětí a hlavně musí umět dodávat energii už na volnoběhu motoru. A taková konstrukce jde proti účinnosti elektrického stroje.
Navíc jak přejdete na 12V systém, uvidíte ty hrozné ztráty už při přenosu pouhých 200W na 30m vedení.
Takže jít na vysokonapěťový systém přináší uhromné úspory, naši předkové se pohybovali kolem 100-150V DC.
Vodní elektrárny v ostrovním režimu dělané z asynchronních motorů zřídka kdy překonávají 1,5kW špičkového výkonu. (Jak se spočítá jaký výkon dá vodní tok se dočtete na webu malé vody https://mve.energetika.cz/)
Jak hodně kolísá napětí s otáčkami asynchronního generátoru můžete vidět na videu na které poukázal pan Jakub Moravec 87
A jak se vše vyvine a prodraží, aby to dobře fungovalo si můžete prohlédnout na http://www.malavoda.cz/.
Tam jako vodní motor použil autor bánkiho turbínu. Asynchronní motor pracuje s proměnnými otáčkami a tím se mu mění výstupní napětí. Takže udělal frekvenční měnič naruby.
Napětí z ostovního asychchronního generátoru usměrnil a pustil je do vhodného hybridního střídače pro soláry.
Dnes by šel asi použít i nějaký vysokonapěťový hybridní měnič a k němu vysokonapěťové baterie. Pak by šel použít standardní asynchronní motor a ne to co si v té ukázce pán vyráběl sám. Zvláště když se ohledně převodovky plácnete přes kapsu a koupíte harmonickou nebo planetovou převodovku (nebo seženete celý AC sevomotor s převodovkou).
Úskalí u hybridních měničů pro soláry je v tom, že u DC z panelů se počítá s izolovanou DC soustavou a to se u generátoru z motoru, který je spotřebič třídy I. dělá hodně špatně, zvláště když si uvědomíte, že je jeho kostra blízko vody dobře uzemněna a menič si většinou zemní spojení hlídá jako odstavující poruchu.
Pokud si chcete vypočíst hodnotu kondenzátorů ke konkrétnímu asychronnímu motoru, musíte si jej změřit naprázdno a nakrátko. Celý postup najdete třeba v přiložené bakalářce. Pro zajímavost u 2kw 4-pólového stroje s vinutím do Y se pohybujete kolem 3x60uF/400V (žádná láce).
Prostě asynchronní motor v ostrovním systému je složitost.
* Zlomek bakalářky.pdf (1460.14 KB - staženo 156 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Identifikace motorů (250901)
