| | |-+  Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?
Autor Téma: Jaký je rozdíl ve vinutí motoru čerpadla 3x230V a 3x400V?  (Přečteno 29248 krát)
« Odpověď #18 kdy: 19.04.2024, 06:18 »
Sice to není otázka na mě, ale pokud mohu tak bych se pokusil. Osobně mi vychází průchozí pouze označení PE, doplněné dodatečným značením upozorňujícím na samostatný zemnič pro TT síť.
Překvapuje mne že nikdo nic........ angel na zdravi
Radim Strycharski
« Odpověď #19 kdy: 19.04.2024, 08:52 »
Ještě bych rozvinul myšlenku:
Je pro RT zkousnutelná sitiace, kdy bude do PE vodiče zařazen odpor např.5 Ohmů, tj. jakýsi přechod do TT s využitím uzemnění v původní TN.
Samozřejmě chránič 30mA a odpor řádné Watáže.
Účel toho odporu je jaký? Aby omezil cizí proud ve vodiči PE, který přiteče ze sítě ke spotřebiči a přes jeho výborné uzemnění neživé části poteče do země?
« Odpověď #20 kdy: 19.04.2024, 11:54 »
Tak, tak znáš to z dráhy, pláště kabelů a pod.
« Odpověď #21 kdy: 19.04.2024, 12:16 »
V obcích nebo jejich částech, kde jsou ještě staré rozvody vrchním vedením, bývá problém s kvalitou uzemnění. Mnohdy potom uzemnění nového objektu supluje uzemnění sítě. Je tedy třeba omezit procházející proud zemnícím systémem.
Radim Strycharski
« Odpověď #22 kdy: 19.04.2024, 12:57 »
Tak z dráhy znám nanejvýš to, že buď proud téct může, anebo nesmí. Nevím nic o tom, že by se po omezení na nějakou hodnotu stal přijatelným. Jinak pokud by se do ochranného obvodu zařadil odpor, tak by nesměl ztratil vlastnost nahrazovaného vedení po stránce proudové zatížitelnosti a nesměl by zvýšit dotykové napětí nad stanovenou mez (jakou? 50 V?). Takže by se mělo uvažovat, že k odporu přijde 230 V, což způsobí proud omezený všemi odpory v sérii, což může být třeba 35 A a to by měl odpor vydržet po neomezenou dobu bez úhony. Je to realizovatelné?
Vycházím z toho, že v TN se připojuje PE přímo s cílem co nejmenšího odporu...
Podle mě je rozdíl mezi TN a TT v tom, že v TN je celá proudová cesta strojená, je součástí elektroinstala ce, dokumentace a není v zemi. V TT je strojená proudová cesta v elektroinstala ci částečně, v další části je v blíže nedefinované zemi. Členění podle impedancí bych tam nehledal. Když mohu zvyšovat impedanci za účelem omezení zkratového proudu, za účelem omezení přepětí, za účelem i třeba omezení zemních proudů, tak je to přece úplně jedno, v jaké síti to udělám.
« Odpověď #23 kdy: 19.04.2024, 17:01 »
Opravdu jsi ještě nenarazil na připojení plášťů kabelů přes ty velké regulační odpory, co se používají u zabezpečovací techniky?
Koukni do ČSN 34 2040, ed.2 na poznámku k bodu 7.4.7
* Odpor.jpg (73.7 KB, 956x147 - prohlédnuto 322 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #24 kdy: 19.04.2024, 19:31 »
No jo, to jsou zabezpečováci. Mě zajímá stínění na kabelech 3, 6 a 25 kV. Ale dovedu si představit odpor v plášti zabezpečovacíh o kabelu, který je připojen jen k uzemněním. Tam bude stačit odpor párwatový. Ale v silnoproudém ochranném obvodu TN, to ne-e.
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 18 dotazů.
