| | |-+  Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?
Autor Téma: Je přidáním kondenzátoru možné provozovat dvourychlostní 3f brusku?  (Přečteno 12817 krát)
pupek1
« kdy: 01.04.2024, 20:25 »
Je možné změnou zapojení vinutí a přidáním kondenzátoru provozovat dvourychlostní 3f 400V brusku na 1f 230V? Napadlo mě jestli by šlo zapojit dvě cívky paralelně a do trojúhelníku. Otáčky přepínat nepotřebuji, stačí mi 2800.
(Moderátor - Původní nesmysl zněl "Motor 3x 400V s přepínáním Δ – YY na 230V?")
* Screenshot 2024-04-01 at 17-51-11 Návod Bruska B-175 - N01162navod.pdf.png (79.98 KB, 385x480 - prohlédnuto 455 krát.)
* img_20240401_195615.png (226.16 KB, 458x363 - prohlédnuto 400 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 02.04.2024, 14:42 »
Tento typ motoru není vhodný pro provoz 230V / 1~ s běhovým kondenzátorem.
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 02.04.2024, 15:39 »
Pokud je v objektu jen jednofázový přívod tak  nejschůdnější a provozně nejspolehlivěj ší bude  napájet tuto brusku z fekvenčního měniče.
pupek1
« Odpověď #3 kdy: 02.04.2024, 22:01 »
"....napájet tuto brusku z fekvenčního měniče."
Ale jak zapojit vynutí, abych mohl použít 1f měnič?? Na výstupu 1f měniče bude 3x 230V ne 3x400V.
M S
« Odpověď #4 kdy: 02.04.2024, 23:54 »
- nechat previnut motor na 3x230V + menic
- vymenit motor za 3x230/400V (nepliest si s bezne dostupnym 3x40V/690V) + menic
- pan Kantner sa mozno vyjadri, ci by bolo mozne prekablovat motor na 2xDelta paralelne ak je mozne dostat sa k vsetkym vyvodom vsetkych vinuti = 6x2 vodicov, osobne si nie som isty
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2024, 04:28 »
Všechna předešlá navrhovaná řešení jsou neadekvátně drahá a složitá s ohledem na tak obyčejný stroj jako je bruska. Asi nejpoužitelněj ší řešení bude brusku zainserovat, prodat a následně koupit provedení vyrobené přímo na 230V/1~
- vymenit motor za 3x230/400V (nepliest si s bezne dostupnym 3x400V/690V) + menic
Pokud je to nějaké běžné starší ELKO, tak tam motor nevyměníte.
Běžně dostupné motory v provedení 400/690V nebo starší 380/660V jsou od 4kW, to by musela být hodně velká bruska.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 03.04.2024, 16:20 »
Tohle je sice teoretická možnost ale nepřijde mi to tak jednoznačně proveditelné.
existují dva extrémy  ručního nářadí a strojů do domácí dílny. Ta pravní, se  nemusí dožít ani konce záruky a druhý extrém jsou výrobky -povětšinou starší ,  které by se bez nadsázky daly označit za vícegenerační a při adekvátní údržbě a zacházení vydrží neskutečně. Tam by tenhhle přístup měl opodstatnění.
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 03.04.2024, 18:11 »
Vinutí je ob drážku, nelze propojovat paralelně.
Teoretické řešení pro měnič je (auto)trafo 230/400V   a z něj  do dvou fází napájený trojfázový frekvenční měnič. Jestli je příkon brusky vyšší než 3,5kW tak to stejně běžný přívod z jedné fáze prakticky nedá. Už jen problémy s proudovým rázem při zapínání trafa o ceně všeho nemluvě...
Pak i řešení na úrovni rotačního měniče z motoricky havarované třífázové elektrocentrál y a jednofázového motoru, nebo při občasném použití zápůjčka třífázové elektrocentrál y dává mnohem větší smysl.
Ne, ne, řešení je prostě prodat a koupit 1f brusku.    Kotoučová bruska přeci není žádný unikátní stroj u kterého by se vyplatilo takhle přemýšlet.
A mimochodem, pokud jde o předvádění historického stroje a ne o práci na něm, na jednofázový měnič se bruska točit bude, ale výkon bude jen 1/3 (nakonec stejně jako motor s kondíkem). Ale manipulaci s vypínačem / přepínačem rychlosti brusky za chodu měniče bych si sakra rozmyslel.
Ďábel je skryt v detailu
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 18 dotazů.
