| | |-+  Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?
Autor Téma: Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 1.5KW, 1425 ot?  (Přečteno 10844 krát)
Milos Kasal
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 24.04.2023, 10:25 »
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2023, 08:44 »
Co takhle něco od Siemensů z Mohelnice? Pokud se jedná ovšem o motor z MEZu z 50. let, tak ten se nahrazuje těžko.
Jirka Údržbář
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2023, 08:29 »
Kdyby jste sem vložil přesný typ vašeho motoru (včetně tvaru, ideálně foto štítku),  tak vám možná někdo náhradu navrhne.
Poptejte motor na: elektromotory. cz
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
