| | |-+  Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
Autor Téma: Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?  (Přečteno 11680 krát)
Vladimír Halas
« kdy: 11.02.2023, 19:55 »
Moderátor: Stačí chvíli pátrat!
https://elektrika.cz/data/clanky/svetelne-obvody-strucne
plus diskuse pod článkem!
Vím že je to pro vás odborniky trivialní otazka, ale nemohu najit zde odpovědˇ.
Jde mi o to kolik světel muže být na jednom světelném vývodu (kabel cyky3*1.5 jistič 10A),    zohlednuje se planovaný výkon světel nebo je to prostě jen na kusy, jde o rodinny dům.
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Jaká je definice výrazu 'koncový světelný obvod'?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Která norma definuje, co je to světelný obvod?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
