| | |-+  Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?
Autor Téma: Jak se obecně uvažuje o principu rozběhu motoru?  (Přečteno 7838 krát)
Jakub Horváth
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 11.05.2022, 14:24 »
Např. elektromotor pro hydraulický agregát o 5,5kW.
Je potřeba u takové aplikace řešit softstart?
Pokud ano, je lepší zapojení hvězda-trojúhelník a nebo softstarter?
Nebo lze motor spouštět bez softstartu?
(Je potřeba soft start u 5.5 kW motoru)
Kastner Lubomír
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2022, 19:31 »
Pro kvalifikovanou odpověď uvádíte velmi málo údajů. Chybí např. údaje o motoru, chybí údaje o poháněném agregátu např. zda bude motor točit agregátem hned do zátěže nebo nejdříve bez zátěže a až po rozběhu se připojí zátěž, parametry vedení a jištění a vedení apod.
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.021 sekund, 21 dotazů.
