| | |-+  Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?
Autor Téma: Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor (pro mě) se záhadným štítkem?  (Přečteno 17349 krát)
ofredom
« kdy: 30.10.2020, 14:22 »
Jedná se o motor původně k průmyslovému čerpadlu.
* IMG_20201030_125501.jpg (439.05 KB, 2000x1500 - prohlédnuto 1645 krát.)
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2020, 15:38 »
Na Evropskou síť tento motor dle štítku nelze připojit.
František Janeček
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2020, 15:44 »
Vy mate k dispozici sit 3x240V?Pokud ne, moc si toho motoru asi neuzijete.
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2020, 17:30 »
Sieť 3x240 V je k dispozícii za frekvenčným meničom,
tento výkon je bežný a ľahko dostupný.
Zapojenie by mohlo byť Dahlander, skúste premerať na svorkovnici.
* dahlander YY.jpg (50.13 KB, 1874x452 - prohlédnuto 1496 krát.)
* dahlander YY 1.jpg (22.63 KB, 1874x452 - prohlédnuto 729 krát.)
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 30.10.2020, 18:22 »
,  s tímto motorem toho moc nenaděláte. Motor je 3f ale pro napětí  3x230 V při 60 Hz. Dvojotáčkové zapojení je klasická D/YY. Ale i tak jsou možná 2 zapojení. Jednak pomocí transformátoru který vám z 3x400 udělá 3x230. Ale vzhledem k tomu, že budete mít k dispozici jen 50 HZ, tak nepůjde využít motor na plný výkon. Druhá možnost je použít frekvenční měnič.  Šel by použít jednofázový měnič, který z 1f udělá 3x 230 V a dokonce i 60 Hz. Problém ale bude s nadrátováním  - zapojení svorkovnice pro dvojotáčkový provoz. Pak je ale ještě nutné vyřešit dvojotáčkové zapojení třeba pomocí přepinače D/YY a tlačítka pro sepnutí frekvenčního měniče.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 30.10.2020, 19:17 »
D/YY = D/2Y   je to Dahlander.
Na jednofázově napájený měnič by sice tento motor jel krásně. Klidně i do 60Hz. Ale trochu se pak popírá  vysoká cena dahlander motoru a stykačové kombinace. Pokud pojedete přes měnič nepotřebujete půlit otáčky přepnutím, když to umí udělat sám měnič a to plynule bez rázu. A navíc stejně velký jednovinuťový motor by měl navíc vyšší výkon nejméně o jeden stupeň.
Pokud jej potřebujete jen pro přepnutí utáček bez měniče, pak u této osové výšky vyjde převinutí asi mírně levněji než nový motor.
Ďábel je skryt v detailu
Ondřej Svoboda2
« Odpověď #6 kdy: 30.10.2020, 20:20 »
Ó běda běda!!
Tušil jsem zradu, když tam bylo uvedeno jen 240V. Google na mě hodil rozsypaný čaj a já dal na dojmy....
Jak z toho ven??
převíjet?..........je to takřka nový motor
fr. menič?.... ....3200,-Kč jestli se nepletu
transformator ?......??
Babo raď!
« Odpověď #7 kdy: 30.10.2020, 20:44 »
Co je to za výrobek?
 Motor je určen na síť 3x240 V 60 Hz. Takové sítě se v Evropě nepoužívají, 60 Hz není v Evropě nikde. To je užívané hlavně v USA a Kanadě. Přitom je tam značka CE. Divné.
 Při použití přes trafo na 50Hz budou otáčky motoru odpovídat klasickým 50Hz 2p a 4p motorům, čili zhruba 1400 a 2800n/min.
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 31.10.2020, 09:38 »
Jak z toho ven??
Babo raď!
Baba by poradila, ale neví, co to má pohánět, jestli je to náhradní díl do stávajícího místa stroje (pak převinout),  speciální nebo standardní motor (koupit nový),  jestli je užití na zelené louce u vyvíjeného-modernizovanéo stroje (měnič),  charakteristik a zátěže (ventilátor=3/4 cena měniče pro ventilátory a čerpadla) ...
Hlavně baba ví, že jste získal životní zkušenost nejvíce za 6000Kč a když tento motor odprodáte (nebojte kupec se může i v Evropě najít, běhá tu dost strojů za trafy) bude cena zkušenosti zmírněna.
Můj odhad jen za měnič s vnitřním odrušením, 1,5-2,2kW, jednofázové napájení tak 5-6000 s daní. Plus kovová skříň, jištění, síťová tlumivka, stíněný kabel k motoru... no v materiálu celkem nejméně za 10 tisíc.
* Dahlander motor.JPG (115.38 KB, 690x1018 - prohlédnuto 832 krát.)
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2020, 10:07 »
Ano, chce to vědět, co to má pohánět. U některých zařízení nebude propad otáček (20%) vadit, jinde to nemusí vůbec fungovat a samozřejmě ještě mnoho variant mezi tím.
To dodávám ještě pro dokreslení informací pro rozhodování měnič - trafo - jiný motor.
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
