| | |-+  Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?
Autor Téma: Jak zapojit jednofázový elektromotor s rozběhovým vinutím?  (Přečteno 29338 krát)
Roman85
« kdy: 24.04.2019, 18:17 »
Dostal se mi do ruky jednofázový motor, je u něj použit rozběhový kondenzátor. Z motoru na svorkovnici vedou 3 vinutí - bohužel je někdo zapomněl označit. Měřením jsem zjistil odpory vinutí 6,2 Ohm / 4,2 Ohm / 2,4 Ohm. Předpokládám, že se nejedná o klasický 3F motor, ale jsou zde pomocné vinutí. Štítek je velmi poškozený. Poradí někdo jak tento motor zapojit?
* 20190423_164055.jpg (82.5 KB, 1024x576 - prohlédnuto 5560 krát.)
* 20190423_164039.jpg (97.45 KB, 1024x576 - prohlédnuto 1510 krát.)
Kastner Lubomír
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2019, 19:57 »
. Pokud má motor 3 vinutí, pak se jedná o 3f motor!! 1f motor by měl pouze 2 vinutí. Zřejmě někdo před vámi zkoušel zapojit 3f motor přes kondenzátor jako 1f motor a došlo k poškození vinutí motoru. 3f motor by musel mít všechna vinutí stejná a 1 f moto by měl pouze 2 vinutí.  Že by se jednalo o 1f 2otáčkový speciál je velmi nepravděpodobn é.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 25.04.2019, 20:32 »
Pokud to není znásilněný 3f motor, čemuž zase neodpovídá štítek a kdoví, co jste naměřil a zda není vadný odstředivý spínač, je-li to opravdu jednofáz.
Asi bych zkusil nahoru prostřední a pravá kond, spodní levá L pravá N.
Ale když vám to bouchne pod rukama, je to vaše zodpovědnost.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #3 kdy: 25.04.2019, 21:04 »
Doufám, že jste měl oba konce dotyčných vinutí vždy odpojené. Či lépe všechny konce. Ano?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Rozvodak
« Odpověď #4 kdy: 25.04.2019, 22:45 »
Na šťítku je 230V/50Hz; 14A; 2,2kW, 45µF... To by měl být jednofáz.
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 25.04.2019, 23:44 »
On se jednofázový motor s 3fázovým lehce splete.
Zvláště, když má stejnou svorkovnici.
Odborníkovi by se to stát nemělo.
3fázové vinutí (motor) se na jednu fázi dá použít pouze jako nouzové řešení
a protože magnetické toky jsou tam jiné, dojde k poklesu výkonu asi na 50%.
* Motor jednofáz.jpg (332.9 KB, 850x520 - prohlédnuto 1501 krát.)
* Motor.jpg (174.18 KB, 637x488 - prohlédnuto 13964 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #6 kdy: 25.04.2019, 23:48 »
Ještě dodatek.
* 3 faz motor.JPG (352.34 KB, 850x610 - prohlédnuto 2335 krát.)
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 18 dotazů.
