| | |-+  Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
Autor Téma: Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?  (Přečteno 19134 krát)
krupino
« kdy: 02.10.2012, 20:50 »
Môže nastať porucha pri ktorej bude v zásuvke namerané 400 V namiesto 230 V?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 03.10.2012, 11:49 »
Je to možné pokud někdo na vstupu přpojí na N jednu ze zbylých fází.
Několikrát jsem to zažil.
Vždy byla autorem osoba neznalá a vždy se prý jen se spletla.
Komerčně nezávislá znalostní instituce
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 03.10.2012, 12:22 »
Při přerušení N vodiče. Velmi nebezpečná a zlá věc...
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 03.10.2012, 15:07 »
Na internete sú návody, ako na N zásuvky pripojiť inú L kvôli zváračke alebo kvôli zlodejom elektriny. Aj pri zachovaní funkcie PE je lepšie na takú zásuvku nenatrafiť.
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2012, 16:34 »
A nejen N, také při přerušení PEN vzniká podobný stav, který může být ještě nebezpečnější!
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2012, 17:06 »
PEN hlavně u sítě TN-C..... Mrknutí je hodně nebezpečná situace přes další 1 fáz spotřebič zapnutý v zásuvce... Plné 400 V to nebude ,ale bude se k němu blížit... Smutek   Tady bude nějaké napětí i na kostře spotřebiče 1.třídy !!
David Hruda
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2012, 17:13 »
Samozřejmě, v TN-C při přerušení PEN.
Jih ČR
IM
« Odpověď #7 kdy: 04.10.2012, 09:56 »
Nutno dodat, že to je jen v případě 3f napájení, např. bytu a připojeného spotřebiče na další fázi.
« Odpověď #8 kdy: 04.10.2012, 13:30 »
Podle zkušeností se tam objeví vždy jen ve dvou případech.
1- závada na instalaci - bylo důkladně probráno jinými
2- po zásahu kutilů
Zažil jsem, jak si zedníci udělali ze zásuvky 380V (380V píšu záměrně, šlo velmi starou instalaci  Mrknutí ) zásuvečku 230V pro drobné nářadí v garáži/skladu. Tu potřebovali hlavně proto, že si v Makru koupili nového mafla. Měli strašnou radost jak se perfektně a rychle točí. Bohužel jen cca 1-2 minuty. Pak je radost přešla. Když jsem kontroloval proč je přešla, zjistil jsem, že v jejich podání měli místo zásuvek 400V a 230V, pouze různé zásuvky 400V  Škleb Škleb Škleb Škleb
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Jak chyba člověka udělá z ČEZU dobrodince?
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
Stránka vytvořena za 0.018 sekund, 19 dotazů.
