| | |-+  Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
Autor Téma: Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?  (Přečteno 21685 krát)
Honza Datum: 5.5.2003
« kdy: 05.07.2004, 19:48 »
Ve starším domku, do kterého jsem se přistěhoval, je hlavní rozvaděč
řešen tak, že úplně vše je na jediné rozvodné desce (hlavní jistič,
elektroměr, podružné jističe atd. ) uvnitř domu za dveřmi.
Takže vše je zaplombováno.
Podotýkám, že elektroinstala ci jsem nedělal, ani jsem se jí neúčastnil a i když mám střední i vysokou školu elektro tak se stydím, ale určité věci mi unikají.
Prosím o radu:
jsem zvyklý, že zpravidla je na jedné desce hlavního rozvaděče elektroměr a hlavní jistič a ta je zaplombována.
Na druhé desce je zbytek (podružné jističe atd.) bez plomby. Dělá se to pořád takto i
nyní?
Co bych musel podstoupit pokud bych to chtěl takto rozdělit?
Předpokládám, že by se musel pořídit nový rozvaděč, předělat to a musela by proběhnout znova revize?
hlavní jistič je třífázový, ovšem elektroměr pouze 1f a dále dále do domu 3f vedení zavedeno není. pokud bych chtěl do domu zavést třífázové vedení předpokládám, že bych musel podstoupit, to samé jako
v předešlém případě?
Ovšem znamenalo by to pro mě automaticky také přeřazení do jiné skupiny a tedy vyšší poplatky?
Zdeněk Datum: 6.5.2003
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2004, 19:49 »
pokud jde o cenu za třífázové připojení, tak to se u tarifu "KLASIK"
zvedne nájem z 35,- na 88,- Kč/měsíc a sazba za kWh zůstává stejná.
System Message: WARNING/2 (<string>,  line 3)
Definition list ends without a blank line; unexpected unindent.
Problém bude ale v tom, zě rozvodné závody budou trvat při jakékoli
změně na umístění rozvaděče měření na přístupné místo, deska
měření musí být fyzicky oddělená od desky s jističi a musí být
samozřejmě vykonaná revize. Samotná cena za změnu sazby z 1F na 3F by
neměla být nijak tragická - myslím, že to dělá 1000,- Kč.
Jinak nejlepší způsob jak zjistit konkrétní podmínky v dané lokalitě je
si podat žádost o změnu sazby a dostanete do ruky písemné vyjádření od
rozvodných závodů za jakých podmínek, jakým způsobem a za kolik se to
může realizovat.
Vladimir Valek Datum: 6.5.2003
« Odpověď #2 kdy: 05.07.2004, 19:50 »
Jestliže jste v působnosti Středeočeské energetiky, tak ta už NETRVÁ na
umístění elektroměrovéh o rozvaděče na bezprostředně přístupné místo
 (hranice
pozemku). Toto není "jedna paní povídala",  ale mám to přímo od pramene.
Že
by vítězství zdravého rozumu ? Nebo působení konkurenčního prostředí
Bill Datum: 7.5.2003
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2004, 19:51 »
Potvrzuji níže uvedené tvrzení a snažím se vyvrátit tvrzení pana Zdeňka
 (vše
ostatní, co píše souhlasí). Moje působnost je v SME.
Tvrdé vyžadování umístit měřicí soupravy na přístupné místo
pochází z období
před rokem 1989 - víme, co to bylo za období. Ale ani tehdy v žádné
směrnici
nestálo nic o rekonstrukcích s těmito následky, tak jako to tam nestojí
dnes. Stačí zajít na kteroukoliv služebnu a požádat (často to tam leží
volně) o "Podmínky pro umístění a zapojení měřících souprav u
zákazníků
připojených ze sítí nízkého napětí",  tam to všechno je včetně
řešení, na čem
má být elektroměr namontován a včetně několika příloh se vzorovými
schématy
způsobů zapojení vícetarifových měření. Stejně volně k dostání jsou
ceníky
elektrické energie s přehledně zpracovanými tabulkami.
Toto je článek, který je ze směrnice vytažen a týká výše popsané
problematiky:
Směrnice č. 23/2001
u zákazníků připojených ze sítí nízkého napětí
2.3. U rodinných domků, které nemají charakter vícebytových domů, u
rekreačních chalup, chat a garáží je především v zájmu zákazníka
umístit
elektroměrové rozvaděče na vnější stranu objektu. Pokud je součástí
objektu
pozemek, je možno po dohodě s provozovatelem umístit elektroměrový
rozvaděč
do pilíře v oplocení, případně na hranici pozemku v místě přístupném
z
vnější strany pozemku.
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 19 dotazů.
