| | |-+  Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozvaděči místo?
Autor Téma: Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozvaděči místo?  (Přečteno 26695 krát)
Šubrt Jakub
« Odpověď #18 kdy: 14.08.2011, 20:56 »
TO: Jindra.
Byl jsem se u p. Kolejníka podívat. Bydlíme 6km od sebe. Opravdu má pravdu.
Je to panelový dům který má všechny místa obsazeny. Elektroměr je ve vrchní řadě a nad tímto elektroměrem je pouze 7cm - dál je rozdělení pro vrchní díl(svorkovnice)odvody do jednotlivých bytů.
TO: Hasala
Myslel jsem jsi to samé ,  že v této se době budou elektroměry zmenšovat.
Včera jsem se dozvěděl, že opak je pravdou. Je možné  a uvažuje se o 4500mm.
Jak se má spotřebitel postavit k tomuto problému? K Je to lepNnlidně jsi za své koupí elektroměr na DIN lištu a na své náklady jsi to upraví. N.ež cpát bednu ke dveřím do bytu.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #19 kdy: 14.08.2011, 21:29 »
...Jak se má spotřebitel postavit k tomuto problému? K Je to lepNnlidně jsi za své koupí elektroměr na DIN lištu a na své náklady jsi to upraví. N.ež cpát bednu ke dveřím do bytu.
Pokud se elektroměr do stávající skříně nevejde, není jiná možnost, něž instalovat nový samostatný elektroměrový rozváděč vedle stávající JOP, tak jak již uvedl kolega Hasala.
Jak vás mohla napadnou taková šílenost (nesmysl),  jako že si koupíte na své náklady svůj elektroměr na DIN lištu. ajoooo
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 14.08.2011, 21:58 »
Moje zkušenost je jiná, žadatel musel oslovit majitele paneláku (bytové družstvo),  o souhlas na úpravu rozvaděče a navýšení odběru. Odpověď byla, že nelze, protože rozvaděč není certifikovaný na 3f elektroměry, je možná pouze výměna celého rozvaděče na náklady žadatele za certifikovaný rozvaděč.
Zdá se, že je to jediné společenství široko daleko, které dokáže ohlídat průběžné navyšování příkonů jednotlivých odběrných míst vzhledem k hlavnímu domovnímu vedení (HDV). Distributora zajímá příkon po HDS, uživatel bytu žádá navýšení po distributorovi a ten to porovnává jen po HDS. HDV se ocitá ve "vakuu" a případné přetížení HDV se objeví až při revizi.
« Odpověď #21 kdy: 14.08.2011, 23:23 »
Zrovna nedávno jsem se setkal při rekonstrukci jádra, HDV nově natažené v perfektním průřezu. Mrknutí
Asi hodně záleží na vlastnících a správě majetku paneláků.
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
