| | |-+  Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
Autor Téma: Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?  (Přečteno 27760 krát)
japato
« kdy: 30.10.2009, 22:52 »
Zapojoval jsem obyčejnou zásuvku v panelovém domě ze 70 let.
Tři měděné dráty žlutý hnědý a černý.
Pro jistotu jsem si je proměřil a naměřil jsem 250V mezi žlutým a černým, 120V mezi hnědým a černým, 90V mezi hnědým a žlutým.
Ještě jsem proměřil žlutý s nulou z jiné (bezvadné) zásuvky - dalo to 0V.
Dá se z těchto údajů něco konkrétního usoudit?
Jsou některé dráty narušené?
#105# Pokud umíte měřit jak pokládat otázku, tak se nedivte ničemu!  podivej
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2009, 07:43 »
Napětí jste zřejmě měřil laciným čínským digitálním multimetrem, který má pro měření střídavých napětí jen dva rozsahy 200 a 600V. Z toho vyplývají podivné naměřené hodnoty. Ke zkoušení v elektrovodné síti je daleko užitečnější použít vadasku, která nereaguje na různé kapacitní proudy v nepřipojených vodičích.
Ve Vašem případě se nejspíš jedná o síť TN-C, zeleno/žlutý vodič je PEN, černý vodič L a hnědý není zřejmě připojen.
Celková úroveň Vašeho dotazu ukazuje, že nejste odborník a nejbezpečnější bude, když využijete služeb některého místního elektrikáře.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2009, 22:08 »
Chce to merit spravnym merakem, nejlip vadaskou.
Draty nejsou pravdepodobne narusene, ale funguje zde kapacitni vazba, takze obyc merakem namerite "bludy".
Vemte nejakeho elektrikare, at se na to mrkne, promeri a zrovna i zapoji a budete mit klidnou hlavu  Mrknutí
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2009, 23:31 »
No můj klešťáček není čínský a nebyl zrovna levný. Problém není ani tak v kvalitě nebo zemi původu, jak v tom, že když už něco měřím, měl bych vědět co měřím a hlavně jakým způsobem. Pak mě nemůže překvapit, že můj značkový voltmer se vstupním odporem několik (možná desítek) megaohmů ukáže desítky voltů i tam, kde by je člověk nečekal..
« Odpověď #4 kdy: 02.11.2009, 00:32 »
Plně souhlasím, že velký vstupní odpor digitálního přístroje málo zatěžuje měřený obvod a tudíž je schopen změřit napětí vzniklé pouze parazitní kapacitou kabelu, ovšem mnou zmiňované čínské přístroje měří bludy na střídavých rozsazích i v případě, že se nejedná o výše zmiňovaný problém, usměrňovač a filtrace je provedena velice primitivním a nevhodným způsobem a převod ac/dc má velkou nelinearitu, přístroje nejsou uvnitř stíněné takže stačí vzít přístroj do ruky v jiném místě a naměřená hodnota se změní.
japato
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2009, 14:37 »
 poklona  všem za odpovědi.  Mrknutí
Abych to upřesnil měřil jsem multimetrem UT55 a zminovaný problém se vyskytl jen u jedné zásuvky. Chápu, že vadaska je pro tuto věc vhodnější ale tu nemám a myslem jsem si, že pro ověření, který drát kam zapojit bude multimetr stačit. Navíc pokud by byl měřák nekvalitní tak bych naměřil překvapivé hodnoty i v ostatních zásuvkách. V jiných zásuvkách jsem naměřil normálně 230 V a 0V s maximální odchylkou +-10V.   Kroutím očima
Ještě mě napadlo to zatížit topnou spirálou (topení z koupelny asi 2,5 KOhmu) a měřit proud  Zlej, jak by to bylo s těma zlejma kapacitama? Prosím nepište, že je to nebezpečné - měřit to nebudu  angel
Zmiňovaná zásuvka je v kuchyni. Nemohlo by se jednat o kabel k centrální ventilaci !? Jsem totiž čersvím majitelem tohoto bytu a kdoví co zde prováděl s elektrickou instalací můj předchůdce.
Ještě bych chtěl ubezpečit všechny, že kvalifikovaná pomoc dorazí koncem týdne.
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 03.11.2009, 20:12 »
Velmi rozumné řešení, gratuluji  Palec vzhůru
jaroslavmaly
« Odpověď #7 kdy: 04.11.2009, 09:48 »
Potom dajte vediet na co prisiel ten elektrikar, tiez ma to zaujima kedze zo stropu my trcia tri droty, hnedy cierny a zelenozlty. Ked som isiel pripojit svetlo tak som si to najskor premeral a tiez mi vyslo medzi ciernou a zelenozltou 230V a hnedou a zelenozltou 80V. Tak teraz neviem. Vraj by to malo byt zapojenie na dvojity vypinac ale preco je tam potom nizke napatie?
standa1951
« Odpověď #8 kdy: 05.11.2009, 00:33 »
Pánové, vykašlete se na digitální měřáky a namáte-li "vadasku" použijte obyčejnou objímku se žárovkou.
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Jak chyba člověka udělá z ČEZU dobrodince?
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
 Proč vypadávají pojistky při připevnění zásuvky?
