| | |-+  Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
Autor Téma: Ako premostit PE s N v svietidle tr. I  (Přečteno 27006 krát)
Marcus
« kdy: 17.04.2009, 10:46 »
Pred mesiacom sme kupili asi 20 rokov stary byt.
Povodni majitelia si odniesli svetla na chodbe, je teda potrebne nasadit nove.
Situacia:
zo stropu vedie zltozeleny (PEN) a cierny (L, faza) drot.
Svietidlo mame I. tridy, tj. s kovovym telesom a teda aj potrebou uzemnenia.
Pytam sa teda, akym sposobom prepojit na objimke svietidla PE (do ktoreho zapojim PEN veduci zo steny) a N. Myslim tym, aby bolo vsetko podla predpisov.
Myslim, ze tomu rozumiem dobre, ale ak som nieco napisal zle, opravte ma prosim.
#105#
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 17.04.2009, 12:19 »
Ten z/ž zapojíte nejdřív na kostru svítidla a pak na příslušnou svorku. To znamená kontakt, na závit žárovky.
Revize E1B
Marcus
« Odpověď #2 kdy: 17.04.2009, 12:23 »
To mi je jasné. Skôr mi ide o to, čo je potrebné použiť? Musí to byť kúsok hliníkového drôtu? Alebo môže byť medený?
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #3 kdy: 17.04.2009, 12:45 »
Z toho materiálu, z kterého jsou vodiče co vám koukají ze stropu. A nejsou ty vodiče dost dlouhé, aby se pouze zesmyčkovalo?
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Marcus
« Odpověď #4 kdy: 17.04.2009, 13:15 »
Dlhe su az moc. Problem je, ze su hlinikove  Smutek Takze sa radi lamu.
Radek Kroutil
« Odpověď #5 kdy: 17.04.2009, 15:13 »
Tak ten z/ž vodič dejte nejdřív na svorku ukostření a pak smyčkou do svorky končící na závitu objímky. Zkuste to propojit bez přerušení vodiče
Pro rejpáky: Na takovou banalitu neraďte ať si pozve elektrofirmu!!
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Marcus
« Odpověď #6 kdy: 17.04.2009, 15:28 »
  pan Kroutil a prajem pekny vikend.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
