| | |-+  Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
Autor Téma: Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?  (Přečteno 19426 krát)
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 23.03.2023, 19:01 »
Kde hledat elektroměr z možnosti odečtu po internetu?
Jak přes Wifi tak po kabelu.
Bude měřit Finskou saunu o odběru 9kW/400V.
Jedná se o to že s tímto nemám zkušenosti tak nevím který koupit, abych nekoupil nějaký "šunt".
M S
« Odpověď #1 kdy: 23.03.2023, 22:22 »
https://shop.smart-maic.com/shop/product/d103-2-energy-monitor-19
alebo
https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1
Obe overene a funkcne, no len cez Wifi.
Martin Babrňák
« Odpověď #2 kdy: 24.03.2023, 07:28 »
Tu shelly používáme v práci a zatím jede v pohodě. S tím druhým zkušenosti nemám. Záleží co všechno od toho očekáváte, zda jen měření spotřeby na základě procházejícího proudu nebo i víc.
Pekara Jiří
« Odpověď #3 kdy: 24.03.2023, 10:50 »
Požadavek je takový. Na rekreačním středisku bude samoobslužná Finská sauna. Do rozvaděče chcou umístit podružný elektroměr aby mohly podle odběru účtovat poplatek. Odečet po internetu buď Wifi ale je možné že to půjde po drátě. Další podmínka je možnost odečtu na místě přímo z elektroměru. Jiné funkce nejsou požadovány. Pekara
Martin Babrňák
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2023, 15:19 »
tak pokud nevadí, že to nebude certifikované měřidlo ale jen orientační tak pak je jedno které z toho vezme. Ta shelly zabírá jeden slot v rozvodnici, ale je potřeba samozřejmě počítat s dost velkým místem pro CT. Pokud je rozvodnice hodně napěchovaná a nebo nejsou dost volné dráty tak se budou dávat špatně pokud vůbec
Pavel Ryšavý
« Odpověď #5 kdy: 24.03.2023, 15:31 »
Na takovéto aplikace jsem už viděl něco podobného:
https://www.timery.cz/Mincovni-elektromer-placeny-odber-energie-c7_0_1.htm
určitě existuje i jiný dodavatel, jen návrh
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 24.03.2023, 15:43 »
Zamel Supla MEW-01 je také možnost. A pokud preferujete drát, tak se podívejte na řadu Shelly Pro, konkrétně Pro 3EM. (Vzhledem k aplikaci by vám možná mohlo stačit i jednorázové měření pomocí Pro 1PM a násobení 3, ale půjde to přes vnitřní relé a což není úplně ideální.)
Pekara Jiří
« Odpověď #7 kdy: 26.03.2023, 11:51 »
Vaše odkazy vypadají dobře ale já potřebuji taky možnost odečtu přímo z displeje elektroměru a jestli jsem se dobře díval tak tam není možnost připojení int. po kabelu. Mincovní vypadá taky dobře ale pro naše účely je nepraktický, protože se platí po pobytu bank. převodem. Pekara
Martin Babrňák
« Odpověď #8 kdy: 27.03.2023, 07:44 »
tak pokud potřebujete i možnost odečtu ze zobrazovací jednotky tak se zkuste podívat tady https://www.eastroneurope.com/ možná tam najdete něco co by vám vyhovovalo. Na protokol LoRaWan je tam určitě
Pekara Jiří
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2023, 07:51 »
Tak nakonec přistoupili na WIFI měření ale kontrolní odečet z displeje musí být. Našel jsem nějaké dle mé představy ale chtěl bych znát váš názor. https://www.pamitech.cz/wifi-elektromer-tuya-trifazovy/,https://www.setrice.eu/Vzdalene-mereni-spotreby-elektriny-pres-internet-s-elektromerem-3x-100A-aplikace-SUPLA-d1105.htm. Pekara
Pekara Jiří
« Odpověď #10 kdy: 08.04.2023, 07:55 »
Oprava odkazu. Tak nakonec přistoupili na WIFI měření ale kontrolní odečet z displeje musí být. Našel jsem nějaké dle mé představy ale chtěl bych znát váš názor.
Martin Babrňák
« Odpověď #11 kdy: 17.04.2023, 10:02 »
oboje je invazivní, ale to vám asi nevadí. To druhé mě přijde takové trochu složitější na zapojení jelikož se jedná vlastně o 3 moduly kdežto to první je jedno zařízení. cenový rozdíl není nijak velký. Asi bych prvně zjistil kolik je v rozvaděči místa a podle toho se rozhodl. Osobní zkušenosti ani s jedním z nich nemám
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
