Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním? (Přečteno 39165 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Jakým způsobem lze přemístit elektroměr? Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce? Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva? Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru? Mohu si sam automaticky odecitat elektromer rozvodnych zavodu ? Neznáte schéma připojení sazby elektroměru s časovým spínačem? Smím si elektroměrový rozvaděč uzamknout? Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče? Je někde k dostání 3 fázový elektroměr? Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný? Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze? Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně? Lze kombinovat analogový a digitální elektroměr? Je možné, že po připojení křemíkové svářečky elektroměr odečítá? Jak probíhá výměna el. hodin? Jak stanovit cenu odběru při poruše elektroměru? Jaký interval je pro ověřování elektroměrů? Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny? Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky? Proč se točí elektroměr i když není žádný odběr? Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy? Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku? Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru? Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební? Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu? Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu? Jaké podružné měření použít pro možnost fakturace? Musí být majitel objektu osobně přítomen při montáži elektroměru? Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam? Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo? Jak vypočítat rozdíly v součtech měření elektroměru? Je možné, že by mechanický elektroměr měřil až o 1/3 méně než digitální? Kolik stojí rozdělení spotřeby el.energie v rodinném domě? Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W? Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A? Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr? Jak ověřit správný odečet elektroměru? Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu? Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky? Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO? Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče? Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě? Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD? Co přesně znamená tzv.monitor sítě na odběrném místě(ČEZ)?? Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč? Kdo instaluje odpočtové elektroměry? Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie? Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ? Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu? Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr? Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy? Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény? Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče? Nevzroste u digitálního elektroměru spotřeba? Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii? Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto? Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru? Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr? K čemu slouží v rozvaděči tento přístroj? Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr? Setkali jste se někdo s chybnými údaji na displeji elektroměru EL 304? Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru? Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat? Proč elektroměr stále načítá spotřebu i při vypnutém jističi? Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru? Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic? Jak přemístit elektroměr do plotu? Mohu připojit na elektroměr dva vodiče CYKY 4Bx10? Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka? Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru? Co udělat po přepisu elektroměru? Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi? Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera? Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt? Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru? Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora? Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo? Kdo muze prepojit elektromer? Jak přidat další dva fakturační elektroměry v rodinném domě? Jaký celkový příkon (odběr) snese elektroměr 50, 80, 100A ? Jak mohu prověřit správné měření elektroměru? Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič? Je možné stáčení elektroměru? Jaký elektroměr si vybrat pro vlastní odpočet ? Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe? Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek? Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem? Lze přemístit elektroměr v panelovém domě? Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo? Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový? Je pravda, že pro ČEZ musí mít každý elektroměr v bytovce vlastní rozvaděč? Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru? Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku? Je k elektroměru ZPA od E.ONu dostupný manuál pro spotřebitele? Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru? Vypadá okolí vašeho elektroměru také stylově jako u Jakuba Hláska? Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr? Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe? Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu? Musí mít RE okýnko pro odpočet? Proč elektroměr signalizuje odběr i při vyjmutých pojiskách? Jaký je správný postup při demontáži jednoho ze dvou fakturačních elektroměrů? Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru? Jak se odečítaly údaje ze starých mechanických elektroměrů Křižík? Kdo je odpovědný za vývody pro elektroměr pod napětím? Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru? Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem? Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr? Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek? Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče? Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu? Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži? Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP? Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu? Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor? Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu? Jak zažádat o povolení přemístění elektroměru? Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni? Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů? Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu? Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek? Kde se umísťují elektroměry bytového domu? Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru? Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku? Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě? Chytrý elektroměr nemístně namístě? | | |
