| | |-+  Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
Autor Téma: Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?  (Přečteno 10036 krát)
Beny 66
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 10.09.2024, 22:00 »
Mám zažádáno o navýšení na 3 fáze 25A vše je schváleno připraveno zaplaceno ale teprve teď jsem zjistil že čez požaduje minimální rozměry pro montáž 3F elektroměru 200x400 myslíte podle fotek že mi to projde? místo tam je jen se elektroměr pokud bude mít opravdu 400 bude muset zastrčit za rám a asi udělat nové okénko ve dveřích pro odečet nové se prý plombují i dvířka od elektroměrů.
* IMG_8427-compressed.png (422.65 KB, 825x1789 - prohlédnuto 764 krát.)
* IMG_8428-compressed.png (376.23 KB, 825x1789 - prohlédnuto 528 krát.)
* IMG_8430.jpeg (514.59 KB, 1178x1178 - prohlédnuto 702 krát.)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 11.09.2024, 09:20 »
Žádné zastrčení za rám se konat nebude. Elektroměr má ve své horní části montážní otvor a ten musí být přístupný. váš revizní technik, který by měl revidovat před osazením elektroměru by měl vše znát a vědět. Obraťte se na něj. Beztak ho budete potřebovat.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Beny 66
« Odpověď #2 kdy: 11.09.2024, 09:28 »
Revizní technik říkal že by se vejít měl že čez používá elektromery viz příloha a ten se vejde ale nechci se dohadovat s pracovníkem čezu až přijde a řekne ze to tam proste nedá.
* IMG_8412.png (708.53 KB, 1179x2556 - prohlédnuto 680 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2024, 09:47 »
Připojovací podmínky hovoří jasně. Bohužel. Ale nic není černobílé.
Kontaktujete RT, který zná lokalitu ve které to je. Bude mít zkušenosti.
Dále je možné zkusit zažádat o výjimku na požadovaný rozměr, ale není moc pravděpodobné, že uspějete.
Nebo to můžete risknout, a doufat že montér co přijede bude mít dobrou náladu a bude vstřícný, a osadí nový elektroměr. Ale je to s rizikem, že to neprojde a otočí se na podpatku.
Kdyby chyběly 2,3,4 centimetry, tak to asi nebude problém, ale vám chybí 10cm, jestli to dobře vidím podle fotek.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 11.09.2024, 10:23 »
ČEZ používá tyto a různé další typy elměrů. Toto provedení je jedno z největších, má rozměry základny 280x180mm. Nejde ovšem pouze o vnější rozměr, je důležité, aby přístroj šel upevnit na kříž na všechny tři úchytné body.
Velice záleží na technikovi, co je ochoten riskovat. Jejich práci také kontrolují nadřízení a nikdo nechce mít problémy a být bez prémií. Většina techniků trvá na předepsaných připojovacích podmínkách a pokud toleruje menší prostor, tak v řádu milimetrů, max. jednotek centimetrů. Jejich obvyklá odpověď v těchto případech bývá:" Nelze, protože nevíme jaké elměry budou za 5 až 10 let." Pokud technik shledá při montáži elměru nějaké chyby, odjede a nový temín montáže se někdy posune i o měsíc a déle. V případě zásadních problémů je pak vyžadována i nová revize.
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2024, 17:45 »
Nikoho na nic nenavádím!! box
Ale z praxe vím ,že některý RTE má nadstandartní kontakty s techniky distribuce.Co mě dělá problém, jemu projde bez mrknutí oka! na zdravi
Proto kontaktovat RTE krerý tyto věci dělá každý den.
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
 Rozvaděč pro elektroměr
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Jak vyřešit přístup k elektroměru, když chci svůj pozemek dodatečně oplotit?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Jak mají být kryté vodiče v elektroměrovém rozvaděči?
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Je možné ponechat původní elektroměrový rozvaděč na ulici?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Co je třeba udělat pro přesunutí elektroměrového sloupku v plotu?
 Vejde se nový elektroměr do původního výklenku s rozměry 770x620x220?
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro 6-10 elektroměrů v zahrádkářské kolonii?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Jaké náležitosti jsou zapotřebí pro nový vnitřek elektroměrové skříně?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 19 dotazů.
